Значения удельного сцепления и угла внутреннего трения для скальных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Значения удельного сцепления и угла внутреннего трения для скальных грунтов
Непрочитано 19.10.2015, 01:22 #1
viktor_a
Добрый день. Мне необходимо узнать значения удельного сцепления и угла внутреннего трения для скальных грунтов. Для пылевато-глинистых, песчаных, нашел данные в СНиП основания зданий и сооружений, а вот для скальных не могу найти. Подскажите, где посмотреть можно?
Непрочитано 19.10.2015, 01:29
Forrest_Gump
Щелково МО
А слабо такое же найти для бетона?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 16:42
viktor_a
Может на сами эти значения, но значения, которые эквивалентны значениям с и фи, например для глинистых грунтов. На сколько я знаю, через пределы прочности можно.
Вот я хочу узнать действительно ли это так?
Последний раз редактировалось viktor_a, 19.10.2015 в 17:06.
viktor_a вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 17:14
Трафарет
Космический мусор
Фи, я думаю, будет около 96 градусов.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 14:27
мозголом из Самары
Самара
у скалы может и 140
Сообщение от viktor_a Посмотреть сообщение
Для чего?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 15:03
2 | 1 #6
Globuso_O
Инженер-конструктор
г. Самара
Вариант 1 - СП 23.13330.2011 "Основания гидротехнических сооружений " Таблица 5. Находишь тангенс фи, фи вычисляешь как арктангенс.
Вариант 2 - Справочник проектировщика Уманского стр. 307 таблица 19.7.
Globuso_O вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 15:42
Трафарет
Космический мусор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
у скалы может и 140
Да, у скалы фиII иногда доходит до 140, но это в радианах, их надо перевести в градусы Цельсия.
Для чего?
Чтоб не осталось в стороне никого, никого...
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 20:00
viktor_a
Сообщение от Globuso_O Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Хоть кто то по делу ответил
viktor_a вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 20:18
ZamGT
а зачем?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 20:40
2 | #10
Geolog_Toxa
Ищите Справочник (кадастр) физических свойств горных пород. Под. ред. Н.В. Мельникова, В.В. Ржевского, М.М. Протодьяконова. Москва. «Недра».1975г.
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 13:30
fasol
Для вибрированного бетона по строительному шву с=400 кПа, ф=50 град.
СП 41.13330.2012, Таблица Б.8.
fasol вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 13:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Подменой не занимайся. Название таблицы Б.8 - Расчетные значения сдвиговых характеристик бетонной кладки по строительным швам. Ты мне для тела бетона подобное найди ))))))))))))
Непрочитано 27.10.2015, 13:50
fasol
Я так и указал - по строительному шву. Тоже надо было жирным выделить?
Для тела бетона, если прям сильно хочется, можно посчитать по тому же кулону т=s*tgф+с. Сдвиговое усилие приравнивается к несущей способности бетонного сечения на срез, и подбираются пары ф-с.
fasol вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну так поупражнялся бы дальше, что ли )))) нашел бы, например, для бетонного массива размерами допустим 100х100х1 м )))) just for fun )))
Непрочитано 27.10.2015, 14:11
fasol
Массив такого размера растрескается при гидратации, сдвиговые характеристики по поперечным трещинам см. выше.
fasol вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:33
Forrest_Gump
Щелково МО
угу. а трещины будут ровные и на всю высоту массива.
Непрочитано 11.12.2023, 10:51
Quasar
Инженер-проектировщик
Новороссийск
Globuso_O.
Спасибо, сильно помог
Quasar вне форума
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Изминение угла внутреннего трения просадочной супеси при её замачивании до полного водонасыщения DonMof Конструкции зданий и сооружений 9 10.10.2011 23:25
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
