Aurodesk Subassembly Composer 2014 - Зависимость высоты гребня конструкции от начальной длины
А поперечный уклон всегда одинаков? Конструкция строится по продольнику и трассе? z всегда одинакова? А ширина? В любом случае в композере это возможно сделать, только надо понимать какие исходные данные. Кстати то что в композере есть координата Y в цивиле и будет координатой Z.
Да, только вот чтоб понятно было - я искусственную неровность веду вдоль линии, которая пересекает проезжую часть поперёк. И сама искусственная неровность имеет 2 уклона. С т.з. композера - по координате z - это уклоны 1:4 - 1:6. И по координате x - это длина L - наклонных участков. Т.е. мне надо конструкцию построить чтобы какая-то цель сверху ограничивала построение высоты? Макс. высота 0,07 м. А на протяжении 0,28 м - в начале и в конце высота д.б. меньше по заданному уклону в 1:4 или 1:6.
Как вариант построить еще одну трассу поперек вашей дороги, со своим продольником (если отобразить на нем основную дорогу то 2 раза мышкой кликнуть), и по ним создать требуемую конструкцию отдельно. Как ни крути, без дополнительного продольника сложновато будет.
А! Я понял какая неровность нужна. Рекомендую всё строить по самой дороге как будто неровности нет. А Её саму (неровность) нарисовать просто 3d полилиниями, через пошаговое смещение и прочие такие функции. Седлать из них поверхность и потом объединить ПЧ и неровность (создать третью поверхность и в неё вставить сначала поверхность коридора, затем границу где будет неровность, затем саму поверхность неровности).
Это помойму самый наиудобнейший вариант ещё и потому, что когда понадобится убрать эту неровность это можно будет сделать легко и быстро. |
