Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку
Непрочитано 19.10.2015, 09:11 #1
Khorn
Доброго времени суток, не понятно с чего пропала возможность вставки блоков с командной строки путем вводом его имени. Например: создал блок: "розетка", ранее я мог написать в командную строку: "розетка" и сразу мог выбирать место её установки. Теперь если пишу розетка, нажимаю ввод, пишет: неизвестная команда при вводе. Параметры поиска при вводе прилагаю. Какие мысли? сломалось что в автокаде или где то какая то переменная соскочила..
Последний раз редактировалось Khorn, 19.10.2015 в 10:03.
Непрочитано 19.10.2015, 09:17
Сообщение от Khorn Посмотреть сообщение
Чего? Попробуй команду _.-insert - будешь вводить все параметры в ком.строке.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 09:29 Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку
Khorn
Доброго времени суток, не понятно с чего пропала возможность вставки блоков с командной строки путем вводом его имени. Например: создал блок: "розетка", ранее я мог написать в командную строку: "розетка" и сразу мог выбирать место её установки. Теперь если пишу розетка, нажимаю ввод, пишет: неизвестная команда при вводе. Параметры поиска при вводе прилагаю. Какие мысли? сломалось что в автокаде или где то какая то переменная соскочила.. [IMG]http://s016.***********/i335/1510/1f/a8ba22dd82df.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Khorn, 19.10.2015 в 10:02.
Khorn вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 09:48
Alan
CAD
Киев
Раньше земля стояла на трёх китах!
Не помню я такой возможности..
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 10:06
Khorn
Кулик Алексей aka kpblc, дело в том, что раньше не требовалось вводить insert в командную строку. просто вводишь имя блока, интер и всё
Khorn вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:07
"Раньше" - это в какой версии? И чем сегодняшнее окно вставки блока не устраивает?
Непрочитано 19.10.2015, 10:19
KronSerg
Вода - моя работа
Khorn, а может быть, "раньше" это на другой версии автокада, или другом компьютере?
Может быть твой предшественник делал под себя команды, а ты ими пользовался?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:24
Сергей812
Или надстройка программная. По идее, можно "подвеситься" на событие документа CommandFailed, и проверять наличие описаний блоков с указанным именем..
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 10:26
Khorn
Извиняюсь на некорректное раньше. Раньше - это до выходных Один и тот же компьютер, один и тот же автокад. Сам создавал блоки, команд никаких не прописывал. Пришёл после выходных - данная функция не работает.
Khorn вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:33
Сергей812
Компьютер - на нем раньше стоял автокад? И кто-то уже работал на нем до вас или что-то настраивал ваш инженер САПР, сисадмин и т.д.?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 10:39
Khorn
Разобрался. За то что я описал отвечает параметр ввода "поиск содержимого". Добраться до него можно через адаптацию командной строки. Необходимо чтобы стояла галочка: поиск содержимого в командной строке
Khorn вне форума
KronSerg
Вода - моя работа
Открой новый файл, нажми F2, скопируй текст и вставь в сообщение. (желательно? с тегом "more", кнопка с плюсом, слева от off)
Посмотри в Сервис→Autolisp→Приложения автозагрузку, там прописано что-нибудь?
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 23:18
shramkot
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где найти эту "адаптацию командной строки"? У меня только две кнопки в настройках ком.строки (Автокад 2013) - это автозавершение и параметры( дает ссылку на общие параметры). Ни параметров ввода, ни поиска содержимого не могу найти.
shramkot вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 08:28
engngr
сети
Московия*
_cui
engngr вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 09:06
shramkot
Спасибо, конечно, но можно для "чайника" объяснить? В адаптации рабочего пространства у меня нет командной строки или может я ее не вижу.
shramkot вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 10:30
1 | #16
shramkot,
а вот это- то, что требуется
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.01.2017 в 11:27.
Непрочитано 31.01.2017, 13:22
shramkot
shramkot,
Спасибо!
shramkot вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку Khorn AutoCAD 1 19.10.2015 09:17
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
