Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку
Чего? Попробуй команду _.-insert - будешь вводить все параметры в ком.строке.
Доброго времени суток, не понятно с чего пропала возможность вставки блоков с командной строки путем вводом его имени. Например: создал блок: "розетка", ранее я мог написать в командную строку: "розетка" и сразу мог выбирать место её установки. Теперь если пишу розетка, нажимаю ввод, пишет: неизвестная команда при вводе. Параметры поиска при вводе прилагаю. Какие мысли? сломалось что в автокаде или где то какая то переменная соскочила.. [IMG]http://s016.***********/i335/1510/1f/a8ba22dd82df.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Khorn, 19.10.2015 в 10:02. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Не помню я такой возможности.. ![]()
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
"Раньше" - это в какой версии? И чем сегодняшнее окно вставки блока не устраивает?
Khorn, а может быть, "раньше" это на другой версии автокада, или другом компьютере?
Может быть твой предшественник делал под себя команды, а ты ими пользовался?
Открой новый файл, нажми F2, скопируй текст и вставь в сообщение. (желательно? с тегом "more", кнопка с плюсом, слева от off)
Посмотри в Сервис→Autolisp→Приложения автозагрузку, там прописано что-нибудь?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, где найти эту "адаптацию командной строки"? У меня только две кнопки в настройках ком.строки (Автокад 2013) - это автозавершение и параметры( дает ссылку на общие параметры). Ни параметров ввода, ни поиска содержимого не могу найти.
shramkot,
а вот это- то, что требуется Последний раз редактировалось Хмурый, 31.01.2017 в 11:27. |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Пропала возможность вставки блока вводом его имени в командную строку | Khorn | AutoCAD | 1 | 19.10.2015 09:17 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
