Помогите разобраться с ГОСТом 14901-93
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с ГОСТом 14901-93
Непрочитано 19.10.2015, 09:33 #1
DimaSmo
Инженер-конструктор
Самара
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу определить допуск на РТИ (Резинотехнические изделия) и прессформы, если на чертеже РТИ не указаны предельные отклонения.
Вот ГОСТ 14901-93
не знаю что означает такая форма записи допуска
Название: 2015-10-19 10-24-35 Скриншот экрана.png
ID:	158726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-19 10-24-57 Скриншот экрана (2).png
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2015 в 11:26.
Непрочитано 19.10.2015, 11:19
Сообщение от DimaSmo Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не могу определить допуск на РТИ (Резинотехнические изделия) и пресс-формы, если на чертеже РТИ не указаны предельные отклонения...
Из вашего сообщения не очень понятно, уточните что вы делаете? Оснастку (пресс-форму) или РТИ на собственной оснастке для заказчика?
Если на чертеже РТИ не указаны допуски на размеры РТИ, то согласуйте с заказчиком. Например подписав акт, приложение к ТЗ на изготовление оснастки.
Если это по каким-либо причинам невозможно, исходите из рекомендаций ГОСТ 14901-93 п. 2.4.18 по собственным технологическим возможностям, чтобы не попасть в конфликтную ситуацию с заказчиком.
Кстати, выделенный вами абзац пункта 2.4.18 ГОСТа 14091-93 касается допусков на расположение и форму поверхностей, а не предельных отклонений размеров формообразующих поверхностей.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.10.2015 в 11:28.
Непрочитано 19.10.2015, 11:26
Бот
DimaSmo, просьба изменить название темы "Помогите разобраться с ГОСТом 14901-93" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
