Нужно сделать съемную ручку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужно сделать съемную ручку
Непрочитано 19.10.2015, 11:56 #1
Vuchinich
Есть съемник, на который ставиться стекло диаметром 210 мм и толщиной 8мм. Все это нагревается до 120 градусов. Нужно сделать съемную ручку, чтобы можно было зацепить съемник, поставить его на плитку и убрать ручку. Потом снова зацепить съемник и снять с плитки.
DWG 2010
Съемник.dwg (36.8 Кб, 704 просмотров)
Непрочитано 19.10.2015, 12:08
Лопатка по типу кулинарной не прокатит? Поддел и насебя, а на ней пара упоров дабы не соскользнуло... Или вакуум - на строительном купи годовый девайс для переноски стекол. Можно защитить присоску если вздумает плавиться... моэно цанги придумать, можно ломающийся рычаг с зажимами... миллион вариантов
Непрочитано 19.10.2015, 12:57
kp+
идущий по граблям
А лучше взять такую, которая не вздумает
kp+ вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:28
Serge Krasnikov
Я бы прежде чем применять поинтересовался бы температурным режимом работы этой так сказать ручки.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:44
Тьфу ты... прочел подробнее. Надо снимать железяку а не стекло! Тут еще проще - вилку с длиными зубьями под съемник или зажим что на сковородки раньше юзали...
Непрочитано 20.10.2015, 08:29
Сообщение от Vuchinich Посмотреть сообщение
подойдёт?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 09:25
Vuchinich
Сам съемник сделан из фторопласта. Он стаивться в поддон, высота стенки поддона 35 мм,т.е. сбоку к нему не подлезишь, можно только сверху как-то.
Vuchinich вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:28
kp+
идущий по граблям
Фотку бы тогда...
kp+ вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:41
Дырку в съемнике реально сделать? Сделайте отверстие и вставляйте туда "кочережку" - вертикально проходит, а когда в сторону отводите - клинит. Или круглую дырку и специальный съемник - с поворотным эксчентриком на конце (трубка в трубке, а на конце эксцентрик) вставили, повернули внутрений стержень - все заклинило. Цанга распираемая в дырке тоже легко.
Юмор 2015 CRISTOFF Разное 1687 03.01.2016 14:24
Из а-кадовского чертежа нужно сделать качественную картинку konstruktor AutoCAD 5 03.11.2006 09:50
