Tekla. Копирование элементов в другую модель
Мозговой штурм
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вот это навело на мысль - у тебя прикрепленные элементы в тех же фазах, что и главные?
Теперь капитан очевидность сообщил, что не может сделать твердое тело!))Не знаю легче ли тебе от этого?!)
А нет такой темы, что объекты вырезания по грани идут. Шаришь наверно за правило делать их чутка больше, чтоб не было вырождения, но мало ли. |
Изогнутая часть не передается даже после разбивки, но я через стадии скопировал другие изогнутые стены и они передались без проблем. И да, шарю (на 50 делаю больше). ----- добавлено через ~6 мин. ----- Думали за это. Но вроде как все вырезы сделаны стык в стык. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Нашел в чем косяк. К стене были добавлены консоли - открепил их и скопировалось. Сейчас попробую экспортировать профиль консоли и заново скопировать. |
Открепил консоли, экспортировал профиль консоли - все экспортируется норм.
Правда консоли заново прикреплять нужно. 2 дня усиленного мозгового секса... |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Подскажите, пожалуйста как скопировать сборку из другой модели 2017 Tekla.
Посмотрел ссылку из 2 поста по справке не нашёл куда жать. Набил вопрос в 2017 версии, ничего нужного не выдала. Хочу сразу спросить правильность моих замыслов. Я хочу сделать сборки в отдельных файлах, если взять аналог для ЛСТК то это например опорная пятка сваренная из стальных элементов, которая входит в чертеж колонны как сборка. т.е. это пятки делают заранее по своему чертежу и они на производстве уже готовые со своей маркировкой например ОП-1. И в результате нужно получить чертеж колонны где в спецификации будет не несколько пластин (из которых состоит ОП-1) а деталь ОП-1. Думаю для нумерации деталей использовать уникальный префикс ОП-1. например и детали этой сборки получатся ОП-1.1 ОП-1.2 и т.д. И для чертежа колонны использовать многоуровневую сборку. Это мои предположения так как только начинаю работать в Текле. Подскажите как правильно организовать чертежи. В принципе даже можно не делать многоуровневую сборку, главное чтобы был подсчет сборок. Последний раз редактировалось alexNAP, 04.09.2017 в 16:42. |
Не знаю, что конкретно нужно, но если база, то тип компонента узел и вставка по главной детали, если какие-то типовые сборки, то тип компонента - деталь и вставка по двум точкам (направление). |
Калуга
Вот такие узлы, нижний с опорной плитой состоит из трех частей низ, шкворень и верх.
В карнизном узле жёлтые пластины с трубочками это стандартный элемент, мы называем карнизный фитинг. Фитинги эти делаются все одинаковые а стойки и стропила разные для каждого проекта. Т.е. как конструктор собирается. |
С праздником вас подводники! | T-Yoke | Разное | 6 | 21.04.2012 12:56 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
3D модель. Подпись 3D элементов. | Victor-85 | AutoCAD | 3 | 20.05.2009 14:29 |
