Индекс "с" в обозначении блок секции
Планета Нибиру
Индекс "с" нужен чтобы в многосекционном здании, состоящем из отдельных блок-секций (фактически отдельных домов), проставлять внутри каждой секции свои собственные оси с индексом "с", а для всего здания проставлять общие оси только по габаритам блок-секций, но без инжекса "с". Индекс "с" нужен, чтобы не путать общие оси здания и "локальные" оси блок-секций, и чтобы букв в алфавите хватало для того, чтобы оси проставить по всему зданию.
К сейсмике никакого отношения этот индекс не имеет. Ваш архитектор путает его с индексом "с", использовавшимся в типовых советских сериях домов, изделий и узлов, который действительно обозначал вариант антисейсмического исполнения, по сравнению с обычным. На Вашей схеме все пять секций можно назвать рядовыми, секции 1,2,4,5 при этом могут быть с торцевыми окончаниями. Поворотные или угловые секции - это несколько не то (см. рисунок Е.1 СП 31-107-2004)
Архитектура - это диагноз. |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский | Nikolays | AutoCAD | 13 | 13.10.2015 14:57 |
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! | T-Yoke | Разное | 303 | 13.09.2012 11:56 |
Что означает последний индекс "а" в обозначении плиты 2ПГ6-4АтVT-а, сер 1.1.465.1-7/84 вып.1 | Яковлев Вадим | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.08.2012 13:23 |
Болеем за наших на Олимпиаде | T-Yoke | Разное | 472 | 28.04.2009 17:40 |
