Расчет конструкций на аварийную ситуацию или попытка обмануть судуьбу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкций на аварийную ситуацию или попытка обмануть судуьбу
Непрочитано 20.10.2015, 16:33 #1
Rosgod
Здравствуйте!
Ситуация сложная если кто имел опыт прошу поделиться.
Объект горной промышленности. В соответствии с ФЗ 116 отнесен к особо опасным и технически сложным объектам.
Некоторые здания отнесены к повышенному уровню ответственности, что за собой влечен соответствующие требования к расчетам и обоснованиям.
Эксперт задает вопрос: Не учтены обоснования (результаты расчетов) на аварийные ситуации для объектов повышенного уровня ответственности и ссылка п. 6 статьи 16 ФЗ 384.
Открываем ФЗ 384 ст. 16 п. 6 цитирую " При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).
Вот к примеру АБК на 3 этажа вместимостью 500 чел и столовой на 60чел, ну не рассчитывать же взрыв от пояса шахида или ядерной (ядреной ) бомбы. А столкновение, ладно если это "Камаз", а если это "Белаз" ведь точка приложения нагрузки и сама нагрузка будет разной. Не считать же на все что возможно, вплоть до внезапно рухнувшего боинга (как написано имеющею малую вероятность возникновения)
Или же возможно предоставить эксперту мероприятия о недопущении подобных инцидентов.
В части последнего предложения в пункте 6, а именно отказа одной из конструкций, я так понимаю это расчет на прогрессирующее обрушение, тут вроде можно отписаться что в соответствии с приложением Б ГОСТ 27751 мы не подпадаем под данный расчет и проектом предоставляем мероприятия по недопущению прогрессирующего обрушения. Но с остальным то как быть?
Кто с подобным сталкивался ?
Непрочитано 20.10.2015, 16:56
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Как вариант предположить, что возникнет пожар на кухне (горячий цех или как он правильно называется ) и учесть действие огня (температуры) на несущие конструкции или выключить их из работы.
В пз к расчетам дать кратенькое обоснование что если пожар начнётся то скорее всего там.
Это позволит отделаться малой кровью и аварийную ситуацию учесть и не трогать прогрессирующим разрушением остальные конструкции
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 18:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Rosgod Посмотреть сообщение
С чем остальным?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 06:58
Rosgod
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
С чем остальным?
С остальным это со взрывами, столкновениями. В Части взрыва не понятно какую мощность взрыва брать, толи взрыв комфорки кухонной плиты или чайника (все применительно к АБК, газа там нет) либо боевиков каких нибудь. Аналогично с столкновением, которое имеет малую вероятность. Тут можно рассматривать кучу вариантов, к примеру вдруг предприятие решило купить "Белаз" и развозить на нем хлеб для столовой. А если по результатам тендера выйдет не белаз а "Катерпиллер".?
Rosgod вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 07:06
Boris_1
ПГС
Пусть эксперт скажет, что он хочет видеть в качестве такой ситуации. А сейчас получается, что: "Я эксперт, и поэтому хочу то, не знаю что!".
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 09:01
Rosgod
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да вот в том то и дело что эксперта не спросить, есть только отрицательное заключение на руках, где указано замечание что отсутствует расчетное обоснование в разделе КР.
Все таки кто имел опыт подобных предьяв со стороны экспертизы?
Rosgod вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:25
Denbad
Проектировщик
А что, твоя столовка является
Denbad вне форума
Sibir
Эксперту надо только расчет на аварийную ситуацию. Как вы ее будете моделировать - Ваше дело.
Приведу пример из собственного опыта прохождения ГГЭ Москва: проектируем антенные опоры АО более 75м - повышенный ур.ответственности. Соответствующее замечание. В расчете убираем элемент решетки: шпренгель, распорку - производим расчет. Оформляем. Все. Замечание снято.
Сейчас наш объект на ГГЭ Москва, тоже замечание и тот же путь его решения.
P.s.Столовая не относится к зданию повышенного уровня ответственности.
Последний раз редактировалось Sibir, 21.10.2015 в 09:33.
Sibir вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:29
wvovanw
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
не в зависимости от результата?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:42
maribriz
я так думаю вам нужно выключить из работы несущую конструкцию (одну, две) и произвести расчет, от чего именно перестанет работать конструкция не так важно, белаз врежется или метеорит упадет, это ведь невозможно смоделировать точно.)
maribriz вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:54
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Sibir
Главное расчет на обрушение, результат с обрушением - тоже результат.)))
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 09:57
Boris_1
ПГС
Sibir, была похожая тема, проектировали то ли склад, или цех, не помню. Но эксперт заставил считать на прогрессирующее обрушение, указав на то, что в случае выхода из строя колонны ферма не должна упасть, а должна повиснуть на прогонах.
эксперт ни разу не указывал на какой-либо конкретный элемент опоры?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:00
3 | #13
@LEXx
г. Владимир
на прогонах, повисших на сендвич панелях.
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:24
Sibir
Результат должен быть положительный!
Диалог следующий, Я-я; Э-эксперт:
Я: как Вы это себе представляете, если «уберу» к примеру элемент пояса ближе к фундаментам – понятно по результатам будет катастрофа. А если не будет распорки в «верху» АО, то какой смысл делать расчет?
Э: экспертиза не участвует в проектировании у нее другие функции, но вы мыслите в правильном направлении. Нужен расчет.
Убрали часть решетки, загрузили только статикой ветра без динамической составляющей (имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность). В расчете дали пояснения. Все.
Sibir вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:25
1 | #15
Бахил
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Не. Надо предусмотреть над каждой колонной "шар безопасности". При обрушении колонны шар автоматически надувается гелием и держит ферму.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 10:36
Обследование зданий
Урал
Или роботы вертолеты на крыше )))
Ферма только падать, а они на взлет )))
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 10:58
Rosgod
Она в комплексе АБК , коротый расположена в границах горного отвода предприятия на котором ведутся горные работы. Если бы не была в горном отводе то можно бы было рассматривать как обычного уровня, но не получается. Есть приложение к приказу Ростехнадзора как определять уровень ответственности опасных производственных объектов, потому что не все же объекты относить к повышенному уровню.
Если только не находится в границах горного отвода. А так все что попадает в горный отвод.
Так вы просто на свой вкус и цвет убирали тот или иной элемент опоры? Или же все таки обосновывали что вот именно этот?
Rosgod вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:04
Обследование зданий
Урал
Можете по подробней описать конструктив АБК
Из чего он сделан, четрежики если есть?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 11:08
Rosgod
Сори позже прочитал, в принципе все понятно. Т.е. на сегодняшний день вероятность повторного получения такого-же замечания, с учетом того что оно было ранее, 100%. Расчет аварийной ситуации можно делать по своему усмотрению убрав любой элемент, ну естественно обосновав почему именно он.
Rosgod вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:13
grozd62
Москва и МО
В соответствии с утвержденным приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606 "Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" (п.10 приложения 8 "Критерии идентификации"):
"Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного производственного этот объект, а не все территория организации в целом".
Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню.
Шеянов А.П.,
Северо-Западный филиал
ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"
11 июня 2010 года
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639053&postcount=5
в Госстрое тоже было аналогичное разъяснение
горный отвод - чем чреват? провалами типа карста? микросейсмикой? тогда да,но и воздействие тогда можно предположить,а не "ядреную бомбу".
так?
grozd62 вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
