Не печатается часть рамки в автокад 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатается часть рамки в автокад 2012
Старый 21.10.2015, 10:31 #1
Mozarello
Добрый день. Возникла проблема.
При печати с листа и иногда при печати с модели не печатается левая полоса рамки если смотреть по длине рулона. причем в данном конкретном случае она не печатается при выводе из листа. из модели все норм.
Так же бывает проблема и печати стандартных форматов. например а1 или а2. левая сторона рамки (одна полоса не идет на печать). прикладываю скриншоты. плоттер epson SC t-3200.
В чем может быть проблема. При печати с листа виртуальным принтером dopdf7 рамка печатается и из листа и из модели.
Название: с модели.jpg
ID:	158875  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с листа.jpg
ID:	158876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с листа план.jpg
Старый 21.10.2015, 11:15
baksconstructor
Скорее всего линия видового экрана перекрывает линию рамки, и при этом отключена печать линий ВЭ.
Или ВЭ меньше чем рамка в модели.
Файл .dwg приложите к сообщению.
Не проще сразу из модели печатать ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Старый 21.10.2015, 11:31
Mozarello
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
щас попробовал увеличить рамку видового экран лист вышел с рамкой. я печатаю с листа когда у меня несколько масштабов в одном листе.
но проблема еще в том, что и обычные листы из модели когда печатаешь бел левой рамки. куда она пропадает непонятно. в область печати листы входят. проблема появилась из ниоткуда если честно и причина не известна. щас заменил рулон бумаги. рамка стала печататься полностью...что за мистика.
Mozarello вне форума
Старый 21.10.2015, 11:32
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Давно давно у нас на плоттере была похожая проблема. Плоттер делал отступ и рез от крайней видимой линии, а не от мнимого места реза.
Т.е. вокруг рамки должена быть печатаемая граница формата.
наверно, когда печатаете из листа, есть граница в виде вьюпорта.
ssn вне форума
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
Часть цветных растровых изображений печатается ч/б Dimm_ka AutoCAD 20 10.07.2008 09:32
как убрать часть линии автокад 2000? На100ящая AutoCAD 3 10.05.2008 23:14
