Как обновить параметризованный блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как обновить параметризованный блок?
Непрочитано 21.10.2015, 17:41 #1
kurstep
Здравствуйте. Уменя такая задача, вставляю в каждый чертеж из списка блок гнутой арматуры (блок параметризованный) с выставление нужных параметров с помощью функции
[Выделить все]
 (defun Change_din_sv (ent name value / din_sv)
    (setq din_sv (car(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (vla-get-propertyname x) name))
	    (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-getdynamicblockproperties ent)))
	   ); end vl-remove-if-not
	); end car
    ); end setq
    (vla-put-value din_sv (vlax-make-variant value (vlax-variant-type (vla-get-value din_sv))))
    (vla-update ent)
( Change_din_sv (vla-insertBlock modelSpace (vlax-3d-point  100 60 0  )
	   "ArmSt" 1 1 1 0) "Leight" Dl ))
В итоге параметр меняется но блок выглядит без изменений. Как заставить такой блок обновляться?
Вначале пользовался функцией отсюда :
[Выделить все]
 http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/
от Кулик Алексей aka kpblc
Но при назначении неиндексированных значений выдает ошибку, то есть менять длину блока с помощью данного кода не получаеться
DWG 2013
Блок гнутой арматуры.dwg (384.8 Кб, 476 просмотров)
Непрочитано 21.10.2015, 17:52
art_rrc
Динамические параметры(свойства) и размерные зависимости(параметрические зависимости) - понятия не эквивалентные. Так что, чтоб применить конкретно этот лисп, блок видимо придется сделать динамическим.
ps По части лиспа я не помощник.
art_rrc вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 17:58
1 | #3
Я обновил код на сайте, проверяй.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 18:02
kurstep
Спасибо, Круто, работает!!)
Хотя... Странно... Ручка растягиваеться а рисунок за ним нет, пока не тронешь ее .. А есть возможность программно обновить блок?
kurstep вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
