Кто сталкивался с таким багом - размеры меняют значения при копировании вид. экрана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто сталкивался с таким багом - размеры меняют значения при копировании вид. экрана?
Старый 22.10.2015, 05:38 #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Поймал интересный баг.
Во вложении есть видео и файл.
На словах.
Есть объект образмереный в пространстве листа через видовой экран.
Видовой экран копируется и растягивается до следующего объекта. Наносятся размеры. Т.к. масштабы видовых экранов одинаковые, то на размеры второго видового экрана копируются свойства с размеров первого видового экрана (чтобы звездочки появились). Далее второй видовой экран копируется и в этот момент размеры на втором видовом экране меняются произвольным образом.
Есть идеи почему так происходит? Связано это именно с копированием свойств. Если не применять копирование свойств, то размеры не сбиваются.
Автокад 2013х64. Все что можно обновлено.
DWG 2010
Баг.dwg (233.5 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: zip Баг.zip (496.9 Кб, 12 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 22.10.2015 в 09:42.
Старый 22.10.2015, 08:03
это не баг, а неправильное использование размеров с ассоциативностью.
переменной DIMASSOC задать значение 1, после чего применить команду
_DIMDISASSOCIATE _all ко всем размерам
Автор темы   Старый 22.10.2015, 08:31
Astartes
Барнаул
Чем неправильна DIMASSOC=2 и в каких случаях с ней можно работать?
Работаю с DIMASSOC=2 примерно лет 10, вылезло вот такое только сейчас. В единичном случае.
Может все-таки баг?
Astartes вне форума
Старый 22.10.2015, 12:33
AlexCondor
инженер
Может я чего не учел, но попробовал повторить: При одинаковых масштабах видовых экранов такого нет, а вот если масштабы разные = размеры действительно сбиваются.
AutoCAD 2014SP1 x32
AlexCondor вне форума
Автор темы   Старый 22.10.2015, 12:39
Astartes
Барнаул
AlexCondor, В кокой момент сбиваются? При копирование свойств с одного размера на другой или как у меня при копировании видового экрана?
Astartes вне форума
Старый 22.10.2015, 12:52
AlexCondor
инженер
При копировании экрана с размерами свойства которых скопированы с другого экрана.
Старый 22.10.2015, 13:29
да стоит только переместить видовой экран, как ассоциативные размеры сбиваются, потому, как неизвестно, к чему они привязаны, то-ли к примитивам в пространстве модели, то-ли к точкам в пространстве листа.
"Слетают", даже в случае снятия блокировки видового экрана
PS если кто-чего не понял произведите вышеозначенные действия с видовым экраном A-A
DWG 2010
Баг-2.dwg (240.5 Кб, 208 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.10.2015 в 13:45.
Странный глюк с размерами. Astartes AutoCAD 6 02.03.2015 12:37
Ищу интересный объект (архитектуру хотя бы или фотки чтобы её сделать) в дереве (метало-деревянный): стадион, манеж, бассейн, выставочный центр итп. pag Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 17:21
Как выбрать ТВ с длинным экраном для недлинных кино? Ильнур Разное 16 14.10.2011 07:35
Проблема с размерами при экспорте чертежей из .sha в .dwg Loban AutoCAD 2 02.10.2009 16:48
Подскажите интересный дизайн козырька. RUF Разное 13 02.02.2007 15:35
