Монолитная фундаментная плита под каркасное здание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная плита под каркасное здание.
Непрочитано 22.10.2015, 09:10 #1
ларс
Дом Г-образной формы из двух секций, разделённый через Д.Ш. Фундаментная плита прямоугольная с размерами в плане 40х16м. Здание 8-этажное. Монолитный каркас. Плита садится на 60см просадочного слоя, начальное просадочное давление - 0.21МПа. В результате расчёта в "кроссе"получена средняя осадка-16,3см, крен фундаментной плиты 0,213град. Вопрос: может ли монолитный каркас быть с жёсткими узлами? Потому что расчётчик каркаса утверждает, что жёстких узлов с таким креном быть не может.
Непрочитано 22.10.2015, 09:28
NorthernSky
Какое отношение крен имеет к узлам каркаса?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:24
butch
Сообщение от ларс Посмотреть сообщение
А какой он ещё может быть? если каркас выполнен из монолита с внешними не несущими стенами из кирпича и с перегородками, то карсас - это жесткое соединение!
butch вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:30
ларс
Так вот и я о том же. Расчётчик, он же проектировщик каркаса говорит, что раз есть крен, то монолитный каркас с жёсткими узлами может порвать, т.е. пойдут трещины. Надо делать шарнирные узлы сопряжения. Хотя я слабо представляю, как в монолите можно сделать шарнирные узлы. Условно шарнирные, может быть
ларс вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:35
igr
Конструктор
Относительный крен в пределах нормы?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:37
ларс
относительный крен 0.003при норме 0,005
ларс вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:43
igr
Конструктор
Тогда какие могут быть разговоры порвать не порвать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:54
ларс
та вот и не понятно, поэтому я и написала на форум, чтобы услышать мнение других проектировщиков. Тем более , что строители подсказали, что 50% крена убирается в процессе возведения.
ларс вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:56
faysst
МСК
Как-то все странно звучит:
- надо хотя-бы посмотреть какие моменты в колоннах, а потом уже судить нужны или не нужны шарнирные узлы;
- может быть: что-то стоит сделать с просадочными грунтами; или опустить фудамент; сделать сваи; поиграть с расположением диафрагм и ядер жесткости и тд;
- посчитать с учетом поэтапности возведения и учетом изменения жесткости основания в процессе возведения
Вообще, если расчетчик не имеет конструкторского опыта (например, плохо преставляет, что такое шарнирные узлы в монолите, а исходит только из галочек для шарниров в расчетном комплексе), то стоит ему дать желтую/красную карточку?
faysst вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:00
NorthernSky
Да, "расчетчик" порадовал. Строители рассказали про крен.....facr palm/
Непрочитано 22.10.2015, 12:01
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:45.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 12:18
ларс
насчёт грунтов: просадочный слой всего 60см, а дальше слои все замоченные. сваи там делать проблематично. Моменты не большие. 4кН/м. Тем более что в 500м. уже стоит с 2009года здание на фундам. плите и 12-т этажей.
----- добавлено через 58 сек. -----
Вообщем спасибо всем, вы подтвердили моё мнение.
ларс вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 13:36
dimarez
Не все ясно, как вы расписали. Здание Г-образное, разделенное швом. Плита прямоугольная, причем габариты не очень. Две "свечки2 и свободный угол плиты? Всего 60см. просадочного грунта? Да можно очень легко что-то с ним сделать. Заглубиться чуть, заменить, механическими трамбовками уплотнить. Вся плита садится или вы имеете ввиду только край плиты?
dimarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:43
ларс
Извините, что не ответила сразу. Здание-жилой дом. Две очереди. Первая очередь строительства- два подьезда-получается прямоугольник. Вторая очередь два подъезда-тоже прямоугольник(я имею ввиду в плане) . по отношению друг к другу два здания образуют букву Г. По этажности-8этажей. Так что свечками их назвать трудно. Крен получился в сторону второй очереди, когда я задала соседнее здание в программе кросс.Просадочного грунта мало, но дело в том, что строители поспешили и подготовку уже залили.
ларс вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:39
гувиев
инженер
Оставить 60 см просадочного грунта в зоне максимального дополнительного давления - глупость. Хотя для 8ми этажей давление будет около 0,12МПа, что меньше просадочного.
Также ерунда шарнирное сопряжение.
В эру докомпьютерных расчетов может быть это и было оправдано - когда отдельно выполнялся расчет здания на жестком основании, а затем на полученные усилия считался фундамент.
Современные ПК позволяют выполнить совместный расчет системы здание-фундамент-основание. Все разности осадок и крен при этом автоматически учитываются в усилиях.
гувиев вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:42
1 | #16
-=Andrew=-
А вы конструктор или кто?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 13:05
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
60 см просадочного слоя не много, но оставлять его под плитой не стоило. Крен в сторону объектов второй очереди это естественно (будет взаимовлияние между вашими секциями). Насчет шарниров - зачем они нужны вашему расчетчику не очень ясно, точнее чего добивается введением шарниров в монолитный каркас? Я бы оставил жесткие узлы в каркасе, возможно развил в плане фундаментную плиту в зоне Д.Ш. А также есть смысл посмотреть сколько поперечных и продольных монолитных стен в подвале.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 13:25
ларс
спасибо за ответ. Стены монолитные только по контуру наружных стен. В остальных местах диафрагмы жёсткости. И то первоначально их всего две. Я думаю следует добавить диафрагмы жёсткости. А насчёт просадочного грунта, начальное просадочное 0.21 МПа, но соглашусь. Поспешили строители залить подготовку.
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
я то конструктор, но так некрасиво получилось, что заказчик дом заказал в одной организации и они посчитали ему сваи, а он захотел фундаментную плиту и заказ на неё принёс в нашу организацию. Поэтому у нас и конфликт-спор образовался
ларс вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 17:53 SOS!!!
sa.chita@mail.ru
Всем доброго времени суток! Приобрели квартиру в новом доме. Месяц назад объект был сдан вэксплуатацию и через неделю после сдачи произошла сильная усадка части фундаментной плиты. Здание 16 этажей, высотой 40,0 м, монолитный каркас, судя по всему не с простой геологией, разделено на 3 секции деф. швами, фундаментные плиты. Застройщик говорит что 2 секции наклонились друг к другу на 8,0 см и это норма в соответствии с 2213330.2011. Проверить самостоятельно нет возможности, есть вероятность что одна секция наклонилась на 16-18 см к другой. Подскажите пожалуйста это возможно исправить, существуют ли такие технологии и в чем вероятнее всего ошибка, проектировщик, застройщик, изыскатель, форс-мажор?! Заранее благодарен!
sa.chita@mail.ru вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 18:42
гувиев
инженер
исправить вряд ли получится. нужно узнать величину действительного крена обязательно.
возможно проектировщики не учли взаимовлияние секций друг на друга. вот теперь и стремятся к поцелую.
гувиев вне форума
монолитная фундаментная плита Igoru4007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.04.2012 22:25
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое) Макасин Архитектура 25 26.04.2010 14:22
Надстраиваем каркасное здание Van Конструкции зданий и сооружений 5 25.02.2007 16:03
Одоэт. каркасное здание в сейсмике nalivai Конструкции зданий и сооружений 5 12.12.2006 23:29
