Revit. Проблема с видимостью на разрезах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Проблема с видимостью на разрезах
Непрочитано 22.10.2015, 16:23 #1
S-Y
Столкнулся с такой проблемой. Создаю разрез. На разрезе обозначаю узел. В узле делаю сечения (разрез). Если направление разреза снизу вверх - сечение колонны (стальные несущие колонны) видно в сечении, если направление разреза меняю на обратное - сечение при высокой (средней) детализации пропадает?!
Непрочитано 23.10.2015, 12:23
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Это баг колонн с балками такого не бывает.
Если разрез будет ниже (от низа на половине изначальной высоты колонны в семействе. примерно 1,2м) то попадет сечение колонны.
Можно изменить стиль колонны с "Вертикальная" на "Наклонная - По углу", или изменить семейство колонны.
В семействе колонны обведите сечение линией аннотации.
VadimS7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 17:01
S-Y
Да,похоже что с колонной что-то. Скопировал такую же колонну с другого проекта - все работает. Спасибо.
S-Y вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:29
Gamer777
С-Петербург
Добрый день!
У меня возникла такая проблема: на разрезе видны объекты, которые в плане вообще-то находятся ПЕРЕД линией разреза (ну, как если бы мы смотрели на фасад, хотя линия разреза находится в середине здания). Дальняя секущая плоскость работает нормально.
Проявляется такой эффект после импорта в Revit объектов из AutoCAD MEP.
Есть идеи, как привести отображение разреза в чувство?
Спасибо
Gamer777 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:52
extraneous
Не верблюд
Gamer777, вставьте ваш DWG внутрь "Модели в контексте".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:21
Gamer777
С-Петербург
Вы имеете в виду, создать контекстный элемент, а внутри него произвести импорт файла DWG? Не помогает. Все то же самое.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 09:17
Василий 171
Всем доброго дня!
Вопрос может показаться обыденным - но я не решил этой проблемы!
Дело в следующем - Создаю разрез на плане, перехожу на данный вид, корректирую отметки уровней - и тут мне понадобилось добавить еще один уровень (но он должен отображаться только на данном разрезе) - перехожу на другой разрез и тут ОППА - появился этот уровень, приходится заново перелистывать чертежи, чтобы скрыть этот не нужный уровень! Подскажите - коллеги - как сделать так, чтобы данный уровень и его настройки отображались только на "рабочем" разрезе а не во всем проекте!!!
Василий 171 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 10:29
1 | #8
extraneous
Не верблюд
Василий 171, вы путаете уровни и высотные отметки.
Уровень - это глобальный объект, горизонтальная плоскость, предназначенная для разбивки здания по высоте, создания планов и этажей. Принцип его работы поход на "Сетку", т.е. ось. Само собой, "Уровень" будет появляться на всех разрезах, куда он попадает.
Вы же, видимо, путаете "Уровень" и "Высотную отметку". Высотная отметка - аннотационный элемент, и будет отображаться только на том виде, где создана.
"Уровни" же у меня обычно вообще отключены.
Если вы действительно показываете "Уровни" на разрезах, и хотите видеть только определенные - используйте фильтры видимости: http://weandrevit.blogspot.ru/2015/08/blog-post_28.html
Мой блог по Revit
Непрочитано 16.12.2015, 10:38
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Gamer777 Посмотреть сообщение
Категория контекстного элемента должна быть "Формообразующий элемент". На видах не забудьте включить отображение формообразующих.
Последний раз редактировалось VadimS7, 23.12.2015 в 11:43.
VadimS7 вне форума
Revit или Archicad? - реальная проблема перехода конторы с Autocad 2007... Апполинарий Потушев Revit 119 22.06.2016 23:01
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
проблема отображения линий в "чертежах" при разрезах в SW2006 mihail2007 SolidWorks 2 29.08.2008 12:01
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
