Как определить радиус поворота дороги?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как определить радиус поворота дороги?
Непрочитано 24.10.2015, 12:15 #1
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Добрый день!
Каков внутренний радиус (по внутренней кромке) закругления подъездной дороги (2 полосы по 3,5м) к промышленному предприятию (тепличный комплекс)? Не радиус кривой в плане, а радиус дороги при повороте на 90 град.
СП 34.13330.2012, СП 18.13330.2011, СП 19.13330.2011 молчат.. СП 2.05.07-91 не катит.., да и там тоже тишина.. В СП 42.13330.2011 указаны 5, 8, 12 метров, но это не то.., т.к. к моему предприятию будут ездить 12-ти метровые фуры..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Непрочитано 24.10.2015, 15:34
Shtopar
Фринжинер
г. Радужный
Отправить сообщение для Shtopar с помощью Skype™
что то мне подсказывает что радиус поворота в плане минус ширина дороги деленная пополам.
Shtopar вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:28
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Радиус кривой минус ширина полосы движения, минус уширение проезжей части на кривой в плане (см. п. 7.5.14 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт») Уширения в таблице Е.2 даны для вухполосной проезжей части. Для разъяснения см. п.5.35 СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
P.S. Подъездные автодороги к промпредприятиям проектируются по нормам СП34.13330.2012 «Автомобильные дороги».
Последний раз редактировалось ГиТ14, 26.10.2015 в 11:37.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 17:08
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
А уширение, например 2,2м, делается только для внутренней полосы (которая с меньшим радиусом) или для каждой (в сучае двухполосной дороги), или равномерно распределяется (по 1,1м) в каждую сторону?
Vitruvio вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:36
Ryzg
Так пункт 7.5.14 и не посмотрели
7.5.14 При радиусах кривых в плане до 500 м на внутриплощадочных дорогах и до 1000 м на межплощадочных дорогах с внутренней стороны проезжей части устраивается уширение проезжей части за счет обочины, ширина которой после уширения должна быть не менее 1,0 м. Величина полного уширения проезжей части принимается по приложению Е
Если дорога однополосная, то уширение нужно пополам разделить.
Ryzg вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 22:53
Краснодар
Скорее всего Вам необходимо уточнить какой конкретно будет ходить транспорт и запросить технические требования эксплуатации данного транспорта, в котором будет указаны минимальные радиусы для поворота - это и будет искомым радиусом.
В горной местности в виде исключения допускается размещать уширения проезжей части на кривых в плане частично с внешней стороны закругления. Чаще всего уширение на горных дорогах располагается, либо полностью с внешней, либо полностью с внутренней стороны.
Краснодар вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 12:44
Бася
Уважаемые форумчане, добрый день! помогите, пожалуйста, не могу с генпланом справиться:
есть дорога с возможностью проезда техники. взяла ЗИЛ ММЗ (будут всякие поливомойки и т.п. ездить).
на плане приложила лекала поворота к дороге, на у меня угол не прямой.
предполагала сделать фаску, а дальше сопряжение с малым радиусом. но никак не могу понять, на каком расстоянии делать фаску?
заранее спасибо.
п.с. прикрепляю картинку
малиновым нанесла варианты фасок- тут видно, что можно сделать и по-другому. хотелось бы понять, как правильно?
Последний раз редактировалось Бася, 09.08.2016 в 12:49. Причина: не правильно вставлена картинка
Бася вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 14:18
Sergey Valerevich
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Бася, проектируйте с запасом.
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? shumilovvv Программирование 2 15.05.2009 12:18
Как определить минимальный радиус гиба троса, многожильного не изолированного провода? wwwmwww Инженерные сети 6 12.03.2009 01:28
Как определить радиус инерции в этом сечении Brendovich Конструкции зданий и сооружений 17 03.12.2008 09:35
