Нормативный документ для проектирования основания под плиту входа/выхода из здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормативный документ для проектирования основания под плиту входа/выхода из здания
Непрочитано 24.10.2015, 13:00 #1
onedayalone
На какой нормативный строительный документ можно сослаться при проектировании бетонных плит и основания под вход/выход из здания?
Интересует какое необходимо основание под плиту и почему: обязателен ли щебень, или можно обойтись песком? 2 часа поисков точного ответа не дали
Предыстория: у нас нанята генподрядная организация на строительство здания, они же являются и генпроектировщиками. Из сооружения есть несколько выходов + площадка под ТВУ. Основание под эти плиты выходов они указали песок 400мм/бетон 200мм.
На какие документы можно сослаться чтобы определится с типом основания (песок или щебень). возможно пособия по проектированию
Ответ "посмотри в снипах/гугле" просьба не предлагать. основные снипы, связанные с этой темой просмотрел.
Непрочитано 24.10.2015, 14:00
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
из практики - это вполне жизнеспособный вариант
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 14:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от onedayalone Посмотреть сообщение
А для каких целей вам эту нужно? Оспорить решение?
Тип основания может быть любой. Все зависит от конкретных условий, возможностей подрядчика.
Я эти входные группы больше к полам отношу, отсюда СП 29.13330.2011 (разделы 9 и 10 почитать).
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 10:34
onedayalone
Николай Г.
Подрядчик сам разрабатывает проектную документацию. Изначально под эти плиты был заложен щебень, но затем изменили на песок.
Нормативный документ требуется чтобы показать подрядчику, а заодно своему директору (которому как раз таки эти изменения и не по душе)
onedayalone вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:04
igr
Конструктор
Не встречал таких нормативных документов. В основание закладывают и песок и щебень и песчано-гравийную смесь, все что доступно в данном районе. Входные площадки это не дорожное полотно или промполы, где действуют колесные нагрузки и пирог основания играет большую роль. Попросите их обосновать тип основания и толщину.
Последний раз редактировалось igr, 26.10.2015 в 11:30.
igr вне форума
Можно ли использовать сборные лестничные марш-площадки в бескаркасных здания, и есть ли нормативный документ запрещающие это или разрешающие puzikmax Архитектура 6 19.06.2011 16:32
Нормативный документ, регламентирующий применение различных типов окон в зависимости от высоты здания Wiaczeslaw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.04.2011 11:15
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
