AutoCad2012. Как перевставить блок для обновления полей в атрибутах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > AutoCad2012. Как перевставить блок для обновления полей в атрибутах?
Непрочитано 24.10.2015, 13:05 #1
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Есть множество вкладок листов в одном файле на которых расположены блоки форматов листов (с атрибутами с полями из подшивки). При изменении значений по умолчанию для атрибутов поля не меняются. Поля обновляются только при новой вставке - отсюда и вопрос как перевставить эти блоки (удалить старые блоки на их точку вставки вставить блоки с обновленными полями)?
Непрочитано 24.10.2015, 13:11
_.attsync ?
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 13:12
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Есть идея воспользоваться http://www.lee-mac.com/deleteblocks.html а затем http://www.lee-mac.com/copytodrawing.html и/или http://www.lee-mac.com/copytolayouts.html. Извините, что сам себе и ответил, но может есть идеи получше?
_.attsync в уже вставленных блоках с атрибутами вроде же не меняет значения
Понятно - если определение атрибута исправить, скопировать в буфер обмена, удалить из блока, затем _.attsync, затем вставить исправленные определения обратно и снова _.attsync тогда все будет как хочется
Последний раз редактировалось Click-Clack, 24.10.2015 в 13:21. Причина: Прозрение
Click-Clack вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 13:17
1 | #4
Я не уверен, возможно, поля и обновятся.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 13:24
Click-Clack
Молодой
Краснодар
У меня получилось только таким кривым способом как в #3, но все равно спасибо.
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
