Составная штриховка (как образец) используемая в продуктах Autodesk
Инженер-конструктор
А кто мешает создать соответствующее семейство многослойной стены?
Инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2012
Никто не мешает, семейство на базе которого разрабатывается рабочая документация стен не содержит.
Поэтому возникла потребность графически решить задачу, без объема. Думаю может у кого-то возникала уже эта мысль, гугл хорошего ничего не показал. |
Ничего не понял. В таком случае - создавать несколько плоских объектов и штриховать их отдельно. Другого варианта я не вижу (правда, и с Revit особо не знаком).
Именно так мы сейчас и поступаем. В описании форума я это упомянул.
Хорошо было бы, если б эта штриховка вписывалась с отступом, на ширину утеплителя, и по одной стороне и по другой. Я пробовал сам создавать, но ничего не получилось. Параметры для учета в спецификации ж/б и утеплителя прописаны таблично (т.е. текстом) все работает. Разведка боем так сказать ![]() |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
WolframST, учитесь четко формулировать задачи - я вот так и не понял из этого потока мыслей, что же вам именно надо.
Если правильно понял - вам подойдет вложенное семейство "Элемента узла". В этом семействе нарисуйте нужные вам штриховки при помощи "цветовой области", добавить параметры длины-ширину или чего надо. Загрузить его в семейство панели и установить в нужное место. Связать параметры "Элемента узла" с параметрами панели. Для создания произвольных штриховок использовать Revit Hatch Builder. И переименуйте тему - Autocad тут никаким боком не.
Мой блог по Revit |
Штриховка в Autocad | xam | AutoCAD | 69 | 17.08.2023 07:50 |
Импорт схемы из Revit и Autocad | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 4 | 03.10.2013 09:55 |
Autocad MEP или Revit MEP? | alldmc | Другие CAD системы | 9 | 22.05.2013 08:27 |
Штриховка в AutoCad | Сергей_К | AutoCAD | 1 | 12.10.2004 09:56 |
