Сборная перемычка из проф. трубы. Подбор сечения. Нужна помощь.
кочегар
Петербург
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Две трубы не проходят по прочности.
Четыре - проходят, но прогиб при этом - 20,5мм. Считаю, что великоват прогиб-то. Offtop: Длину "перемычки" принимал 3,3м(должна же она на что-то опирацца ![]()
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Larion, 1400 кГ это равнораспределённая нагрузка на длине 1 метр, или что-то другое сверху? В любом случае две трубы не потянут; 4 нужно и желательно сварить попарно, друг на друга, а не класть в одной плоскости.
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь | nevada | Каменные и армокаменные конструкции | 57 | 05.01.2020 12:56 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Нужна помощь по сопромату по определению момента и подбору сечения | kga82 | Разное | 16 | 25.10.2013 10:18 |
Нужна помощь по выбору рационального сечения элементов фермы | angrycat | Металлические конструкции | 7 | 08.04.2013 15:38 |
