Расчет односкатной крыши зимнего сада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет односкатной крыши зимнего сада
Непрочитано 25.10.2015, 19:17 #1
Mariya1988
Здравствуйте. Я - начинающий конструктор. Мне нужно подобрать сечение прямоугольной стальной трубы для односкатной крыши зимнего сада. Как я поняла расчетная схема представляет из себя стат. определимую балку на двух опорах (шарнирно подвижной и шарнирно-неподвижной). Подбор сечения осуществляется по формуле W=Mmax/R, где Мmax - максимальный момент (в нашем случае в середине балки), а R-расчетное сопротивление стали.
Нагрузок у нас 3: собственный вес конструкции (балки+стеклопакеты), ветровая и снеговая.
1) Как их прикладывать? Просто умножить на cos наклона балки к горизонтальной плоскости (учитывать только вертикальную составляющую) или необходимо подбирать сечение из условия Mx/Wx+My/Wy<Ry, раскладывая нагрузки на составляющие по осям х и у?
2) Мы расчетная схема у нас плоская, а конструкция объемная. Нагрузку воспринимает не одна балка, а все. Как это учесть? Есть какая-то методика? Коэффициент? Или просто делим нагрузки на количество балок?
Непрочитано 25.10.2015, 20:11
igr
Конструктор
Прикладывать одновременно с учетом коэффициентов сочетаний.При большом уклоне балки раскладывают усилие на нормальнную и скатную. Сечение подбирают по нормальной составляющей. На скатную составляющую расчитывают узел опирания. Нагрузка приходящаяся на балку определяется шириной грузовой площади, которая равна шагу балок
igr вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 21:00
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
При угле наклона кровли до 15 градусов к горизонту скатную составляющую(косинус) можно не учитывать в виду её малости. Рассчитываете наиболее нагруженную балку (берете грузовую площадь). Не забудьте про снеговой мешок, если есть перепады высот (а наверное, они при односкатной кровле зимнего сада будут, если он, например, пристроен к более высокому коттеджу).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 10:33
Mistake
Личинка проектировщика
Так же не стоит забывать про прогибы балок, так как Ваш зимний сад делается, наверняка, из светопрозрачных алюминиевых конструкций, для них (в большинстве случаев) решающим фактором является именно прогиб (чтобы Ваши стеклопакеты не потрещали) насколько я помню он должен быть не более 1/150L.
И на будущее стеклопакеты с аргоном на кровлю не ставьте
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 10:56
igr
Конструктор
Сечение подбирается на расчетное сочетание нагрузок, а прогиб проверяется на нормативное.
igr вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 20:28
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Чтобы быть точнее, то допустимый прогиб L/300 - для заполнения стеклопакетом и L/200 - для заполнения одинарным стеклом.
Это почему?
AN124 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет крыши? shpirant Конструкции зданий и сооружений 3 25.03.2008 09:25
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
