Определение состава отделочного покрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение состава отделочного покрытия.
Непрочитано 25.10.2015, 19:18 #1
excellens
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каким образом проверить состав отделочного покрытия, в какой лаборатории это можно сделать и что для этого необходимо. Вопрос возник в связи с сомнением в качестве выполненных работ подрядчиком по устройству защитного гидроизоляционного покрытия стен подвала. Подрядчик утверждает, что сделал следующее: 1. Оштукатуривание с жидким стеклом "ТЕКС" (15% от массы раствора) 2. Нанесение проникающей гидроизоляции Master Seal 501 в 3 слоя. Вскрытие участков сделали, но слой Master Seal 501 либо не обнаружили либо не смогли обнаружить, так как эта гидроизоляция на цементной основе и возможно при внешнем осмотре сливается с новой штукатуркой. Никакой технической документации ни у заказчика, ни у подрядчика нет.
Непрочитано 25.10.2015, 21:09
иваниваныч
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Значит, считайте, что и гидроизоляции нет.
Можно попробовать натурный эксперимент: сделать покрытие с такими же слоями и посмотреть, как выглядит.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 08:05
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Обратитесь к производителю данных материалов. У него должна быть испытательная лаборатория, подскажет как определить наличие и качество нанесения своего материала
1sergik1 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 08:19
igr
Конструктор
Вырезать кусок и проверить на водопроницаемость
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:54
excellens
Да, так и сделали - несколько образцов с штукатуркой и покрытием Master Seal - по факту слой не более 1мм, подрядчик утверждает, что расход был 2-3 кг. Можно ли натурный эксперимент оформить как аргумент в заключение или нужно испытание в лаборатории и соответствующий протокол?
P.S. спасибо всем за идеи.
excellens вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
