Отверстия в ригелях у зданий "Чебоксарской серии". Нужна помощь.
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Спасибо Вам!
Я правильно понимаю что в этих ригелях бетон выполняет защитную функцию? И раз уж есть возможность узнать об устройстве своего дома))), то интересно как в данной конструкции работает пустотная плита , она ведь насколько я понимаю опирается на ригель краями см на 5 всего? или при омоноличивании бетон затекает в пустоты плиты и получается что то вроде монолитного узла? |
Чебоксары
Проект делали в Екатеринбурге судя по документам. ПКЦ Каркасные технологии. В принципе дом неплохой, правда ходили слухи что есть какие то проблемы с фундаментом и якобы из за этого приняли решение использовать сухую стяжку Кнауф ради снижения веса. Хотя звучит сомнительно. Последний раз редактировалось Mak74, 27.10.2015 в 10:38. |
Вопрос по основаниям зданий и сооружений | EUDGEN | Основания и фундаменты | 17 | 07.07.2011 19:44 |
Вопрос по санитарным нормам для административных зданий | Lirikk | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.09.2010 16:57 |
Вопрос о критериях зданий повышеной ответственности | tesibiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.12.2008 20:29 |
Вопрос о критериях временных и постоянных зданий | tesibiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2008 22:55 |
Вопрос по ДБН В.2.6-31:2006 Тепловая изоляция зданий | Buka | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.05.2007 10:12 |
