Два рассредоточенных эвакуационных выхода
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сделай третий выход - и будет тебе счастье..))))
Я тоже постоянно мучаюсь этим вопросом.., и не раз хотел обсудить это на форуме! И вот в чем дело, в этом пункте не прописано как именно должно измеряться это расстояние.. Т.е. "расстояние между выходами" может измеряться по прямой, а может и по периметру.. Вроде по периметру звучит глупо, НО при эксплуатации помещения не пустые, и не всегда можно пройти напрямую от одного выхода до другого.. И не зря в расчете за основу берется периметр, а не площадь, например... А может это расстояние должно измеряться по основным эвакуационным проходам.. Кто че думает? Я думаю, что должны быть официальные разъяснения.. Вот, косвенное пояснение нашел..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 27.10.2015 в 20:37. |
Мне кажется что только по прямой, по осям дверей. В этом случае формула работает. Если мерить по периметру, то можно столкнуться с ситуацией, в которой двери будут находиться очень близко к друг другу, но по расчету все будет проходить за счет "кармана" между дверьми. Мебель в расчет не берется, как мне кажется, по причине условности.
На автостоянках мы замеряли расстояния от начала места парковки по средним линиям путей эвакуации до эвакуационного выхода. |
Я конечно не знаю какой у Вас класс функциональной пожарной опасности, но допустим у Вас административное здание Ф 4.3.
Если есть гардеробщик, то в помещении будет находиться только один человек и второго выхода из этого помещения не нужно. Для определения параметров путей эвакуации перед барьером гардероба используем СП 1.13130.2009 Цитата:
Ваша же цитата: Цитата:
Всё равно не набирается 15 человек. Так, что на мой взгляд, 1 выхода из помещения достаточно. НО, это при условии, что исходные данные ТС соответствуют моим предположениям. В противном случае следует проверить заново. |
Я сейчас скачал с dwg.ru, как оказалось, новый СП 1 с изменениями и там формула расчета изменена. Если раньше было L>=1.5*кв. корень периметра помещения в метрах/количество выходов минус 1, то теперь это L>=1.5*кв. корень периметра помещения в метрах/количество выходов плюс 1. По старому СП расстояние между дверьми в моем случае должно было быть 7,2 м, а по новому оно может быть 2,4 м. Проверьте, пожалуйста, там действительно n+1?
Alexandr_A У меня поликлиника, Ф3.4, гардероб для персонала. Как определить количество одновременно находящихся там человек, я пока не понимаю. |
Везде, вроде, n-1. Где Вы такое нашли?
Берете раздел ТХ, расстановку мебели (шкафчики для переодевания). Считаете их количество. |
Раздел ТХ напоминает сказочку про скорняка: «А можешь 10 шапок из одной шкуры сшить?» «Могу!»
1. Мне кажется, шкафчики для медперсонала должны быть двойными: для верхней и для рабочей одежды 2. Расстояние между шкафами нормируется 3. Единовременно в гардеробе находится только смена. Шкафчики на всех, а переодевается только смена. |
...2. Расстояние между шкафами нормируется...
Один Англичанин-толкнул Англичанина И сразу заметил:Простите ,нечаянно! Другой Англичанин учтиво ответил: -Простите, но я ничего не заметил! Тогда Англичанин-толкнул Англичанина, Сквозь зубы заметил:Простите,нечаянно! Другой Англичанин спокойно ответил: -Простите, но я...ничего не заметил. Тогда Англичанин-толкнул Англичанина! И громко сказал: ПРОСТИТЕНЕЧАЯННО!!!! Другой Англичанин ответил иначе: Простите, я вам пожалуй дам сдачи!!!! И долго-долго два Англичанина Друг дружку до ночи-тузили отчаянно... Последний раз редактировалось 2shcan, 29.10.2015 в 07:35. |
Я понимаю это так, что пока одна смена не освободит шкафчики, вторая не сможет переодеться. Поэтому их и больше. Но это только догадки. |
Откуда мысль, что в этой каморке одновременно будет находиться 50 человек? Только потому что там 50 шкафов?
Если да, то почему скамейки такие короткие и так мало места? На одного человека должна приходиться определенная площадь. Если есть раздел ТХ, пусть вам объяснят, как туда будут ходить переодеваться ![]() |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |
Civil 3D // линия выхода на рельеф | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 24.11.2011 10:48 |
