Civil 3D // линия выхода на рельеф
инженер гс
1. Я так понимаю линия выхода на рельеф - это характерная линия выхода на рельеф объектов профилирования? Тогда для того что бы она стала нормальной надо выбрать штриховку откосов, правой кнопкой и выбрать "редактировать стиль профилирования для насыпи". Дальше перейти во вкладку отображение и пункту "Линия выхода на рельеф" в колонке "тип линии" выбрать нужный тип отображения.
2. Да, это не правильно) Нужно добавить характерную линию выхода на рельеф (те самые точечки) в качестве внутренней границы поверхности земли. Тогда отображение будет как надо, но пропадут данные о объемах. Т.к. вместо земли под объектами профилирования появиться дырка. Для того, чтобы получить снова объемы зайди в свойства поверхности земли, в разделе описание найди пункт о добавлении этой границы и убери с него галочку, тогда снова все вернется на свои места. В случае если граница понадобиться, снова вернись в свойства и верни галочку. |
инженер гс Регистрация: 18.09.2006
Ygorekk, спасибо! После того как получилось первое пошло и второе!
Вспомнил еще вопрос. Есть возможность делать не скругленные, а прямоугольные отмостки? на картинке скругленные Последний раз редактировалось craft, 09.11.2011 в 14:29. |
Для этого существуют Маски. Без дырок и без потери объемов.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 31.08.2013 13:42 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? | Shaft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 11.07.2010 11:56 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
