Allplan 2016 Не могу назначить атрибут стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan 2016 Не могу назначить атрибут стене
Непрочитано 26.10.2015, 14:28 #1
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Дело в том, что я не могу ни изменить, ни назначить никакой атрибут стене, она выполнена в Allplan, делаю я стены под сборняк, с выемками под закладные. Назначаю атрибут - и Allplan вылетает, но так не на всех стенах, а тольк на некоторых... В чем дело, ума не приложу
Непрочитано 26.10.2015, 14:46
maks-ufa
Посмотрите в свойствах стены (при редактировании) - все ли там в порядке. Бывало при некоторых операциях со стенами, вроде при обрезании, ширина стены в свойствах становилась неадекватной, хотя на чертеже была прежней.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:54
Nadia Moroz
инженер САПР
киев
"Толщина как была 400мм так и есть.... Может еще как-то проверить можно?" - был у меня такой вопрос
Я советую сделать проверку через Изменение - Дополнительные модули - 3D моделирование - Маркировать критические данные модели.
Вы при обрезке могли создать слишком острые углы, которые не обрабатываются программой
Последний раз редактировалось Nadia Moroz, 26.10.2015 в 14:56. Причина: неполный текст
Nadia Moroz вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:01
maks-ufa
А редактируется она получается нормально? Бывало элемент отзеркаленный в ассоциативном разрезе (правда не стена, а 3-Д деталь) зависает сам по себе, и спасает только его удаление. Хотя ваш случай -возможно новый баг 2016 версии (еще не работал в ней).
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:04
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Я так же делал и в 2015, тоже самое.. Наверное намудрил чет с проемами...
А что вы имеете ввиду под редактированием?
Виталий Ярмоленко вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 15:09
maks-ufa
Сообщение от Виталий Ярмоленко Посмотреть сообщение
возможность открытия окна редактирования для элемента. Offtop: Когда говорят об ошибках и багах в Олплане - даже абсудные версии ошибок иногда оказываются верными)))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 15:20
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Да, проверил через изменение, выдало мне красненьким те стены, которые как раз и не меняют атрибуты... Буду пересоздавать наверное..
Непрочитано 26.10.2015, 15:23
maks-ufa
Отпишитесь, пожалуйста, если замените после какой операции появился такой баг
maks-ufa вне форума
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan rouble Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2017 12:39
Могу ли я просверлить отверстий 6-8, диаметром 5мм и глубиной 25мм для крепления короба в несущей стене над дверным проемом. SERG_T Железобетонные конструкции 2 05.08.2013 11:57
Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто nikashkoda AutoCAD 11 29.04.2009 21:17
