Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Если не докапываться почему слетаели, то
_stylesmanager у меня путь к ним: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Plot Styles стили печати в архиве
Kiev, Ukraine |
Раз проблема решена, можно отвлечься. Не надо использовать стиль Monochrom и тем более что-то в нем менять. Он пригодится хотя-бу для того, чтобы распечатать чужой чертеж с неизвестным стилем печати. Для себя надо создать стиль со своим именем, а Monochrom использовать как базовый.
Опять КАРАУЛ!!!!
помогите, теперь у меня стили с расширением .stb а до этого было .ctb в чем разница и почему печать на классном принтере такая поршивая получается!!! подскажите как вообще настраивают стиль печати, и что с чем связано Основные тезисы только, думаю это будет толчком дальше разбираться подробнее Спасибо всем Заранее |
Kiev
поищи поиском, была тема, как поменять ctb/stb
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...Convertpstyles попробуй команду Convertpstyles
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 28.04.2009 в 19:02. |
Калининград
nikashkoda, использование стилей CTB или STB хранится в самом чертеже. Например Автокад Архитектура настроен по умолчанию на использование шаблонов с использованием стилей STB. Поэтому действительно, надо запустить команду преобразования стилей печати ПРЕОБРСПЕЧ или _convertpstyles
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Ну, больше так не говорите. В АА имеются все шаблоны, как цвето-, так и стиле-зависимые шаблоны. И по умолчанию в диспетчере проектов употребляются шаблоны с цвето-зависимым стилем печати. С остальным полностью согласен.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Это ваше право, но использование АА в качестве 3D-кульмана не эффективно.
vasilyis, как раз по умолчанию AA (равно как и ADT) используют стилезависимые варианты печати. Проверял на 2005 Rus, 2005 Eng, 2006 Rus, 2006 Eng, 2009 Eng, 2010 Eng.
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
