Как закрепить откосы котлована на действующей подстанции
инженер-проектировщик
Красноярск
Самое простое.
Если грунтовой воды нет - просто бурение лидерных скважин, заполнение цементно-песчаным раствором и сброс трубы. Сечение трубы, шаг погружения и ее длина по расчету. Если есть грунтовая вода: бурозавинчиваемые. На трубу б/у диаметром, грубо для Вашего котлована, ф325х8мм (может 377х8мм) навивается арматура ф20А-I. Т.е. труба превращается в саморез)))). Длина и шаг погружения тоже по расчету. И погружается завинчиванием без лидерного бурения. Привод: буровой вращатель СО-2 для обычных копров или любой другой на тяжелом буровом станке. Необходимость горизонтальных распорок по расчету, скорей всего один ярус потребуется. |
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но... | dik-son | Основания и фундаменты | 57 | 17.04.2013 12:32 |
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства для действующей эл. подстанции | Ольга Павлова | Технология и организация строительства | 6 | 10.08.2011 13:41 |
