Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но...
Kazan
Kazan Регистрация: 01.04.2009
да вот и я не слышал, но мне строитель (бугор) говорит нельзя по какому-то документу (когда-то где-то при устройстве аналогичного котлована ему пришлось отказаться от проектного решения анкеров), уточняющий вопрос задан, но ответа пока нет... Offtop: почтовый голубь как обычно ушел в запой, жду понедельника...
Обследования с заключением нет, но копали шурфы - обычная лента на глубину примерно 2м. |
dik-son, грунтовые анкера под чужое здание совать - надо с хозяином здания согласовывать. Это так же очевидно, как через его участок канализацию проложить - разрешенья трэба. А сосед скорее всего откажет, либо выставит условие: чтоб в случае появления лишней трещины на его здании вы ему новоое овощехранилище построили. И будет прав. Потому что грунтовые анкера под существующим зданием серьёзно изменят НДС массива грунта, на котором оно стоит, и без деформаций тут не обойдётся 100%. Анкера - вещь весьма податливая, значит массив будет "дышать", значит здание будет трещать.
Я бы вам посоветовал распорную систему ставить из труб большого диаметра. Она в разы жёстче, чем грунтовые анкера, значит повреждения существующего здания будут менее значительны. При высоте стенки 11м и нагрузке сверху в виде здания у вас грунтовые анкера надо будет шпилить с шагом 2...2,5м. С распорками можно уложиться я.т.д. в 2 яруса. |
нижний ярус - горизонтальный, упирается в противоположную стенку, верхний - наклонный, уходящий в узлы нижнего яруса распорок. всё решаемо. ещё не такое бывает
Щелково МО
Нереально в виду технологии монтажа подкосов. Так как подкосы монтируют под защитой пригрузочной бермы (объем грунта в котлована у шпунта/стены в грунте уравновешивает давление грунта за ограждением котлована). Значит будет участок так называемой пионерной плиты - часть фундаментной плиты, в которую упирают подкосы.
dik-son, я имел в виду так.
нижний горизонтальный пояс распорок ставится на промежуточных стойках (чтоб не провисал), между собой в плане тоже раскрепляется для обеспечения устойчивости в горизонтальном направлении (как пояса ферм в промзданиях). Подкос с высокой части стены упираем в узел , передаём с него нагрузку частично на горизонтальную распорку, частично далее вниз. |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Как вариант:
-используя насыпной грунт для буровых, сделать отсечную, -поставить распорную систему для нее, -возвести фундаментную плиту и стены, предусмотрев ЗД под подкосы -установить подкосы -Снять распорную систему отсечной Далее аналогично схеме Сергей Юрьевич, устанавливаем распорную систему через стойки. |
...не успеваю нарисовать... уж извиняйте...
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось dik-son, 08.04.2013 в 19:03. |
Ну если так, то ставите стойки, на стойках заливаете перекрытие парковки - получается жёсткий диск перекрытия, выполняющий функцию распорок. А высокую стенку в таком случае я бы подпёр, как советовал выше Fland, контрофорсами. В уровне стоянки они станут потом частью внутренних стен, а выше уровня стоянки - сравнительно небольшими "рёбрами" будут торчать из стены. Вполне эстетично.
Грунтовые анкера - в топку |
Перекрытие парковки будет использоваться как внутренний двор, лужайки-скамейки-цветочки-фонтаны так сказать...
ВСН 506-88
п.с. если с баблом все нормально, финансирование стабильное и заморозки-приостановки стройки не планируется, то анкера можно временные ставить. |
хотите - сами сравните жёсткость грунтового анкера (определяется диаметром стержня/троса - т.е. ограничение технологическое, и податливостью корня анкера защемлённого в грунте), и жёсткость распорной системы (определяется сечением распорок, которые можно сделать какого угодно сечения и не зависит при этом от грунта). |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Сейчас "прибежит" Valeriy Eremin из РИТы, обзовет лохами http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97313 пост 10 и даст голову на отсечение, что только анкерить и надо.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Лестничное ограждение из нержавейки - есть ли чертежи? | Archeo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 01.09.2023 21:42 |
Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту | bel-ka | Технология и организация строительства | 10 | 29.04.2010 12:43 |
Есть много блоков с аттрибутами. Надо добавить во все блоки | Pave1 | Программирование | 10 | 14.06.2006 21:57 |
