Способ возведения up-down, что постелить под первое перекрытие, нужна ли фанера и подбетонка
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Fland, +1, мы делали бетонную подготовку по уплотненному грунту, ставили метровые подмости, на них опалубку балка-брус-фанера.
Не получится выставить так же ровно как в опалубке, а отдирать потом это дело будет тот еще гемор. Да и отрегулировать походу дела не выйдет. А тут волны будут скорей всего. |
Строительство монолитных железобетонных конструкций Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
А, тогда понятно. По щебню кладется необрезная широкая доска 50мм. Для удобства под доску можно положить мелкий щебень. Стойки ставятся на доску. Перекрытие будет ровным.
Тут другой момент есть - в условиях весны важно чтобы основание было твердым, не уходило под нагрузкой. Вот за этим надо следить, то есть если щебень сыпали зимой или если талые воды в основании стоят, вот тут нужно заниматься. Последний раз редактировалось TOMAT, 06.04.2013 в 20:09. |
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Это самый дорогой способ строительства подземного сооружения какой только можно придумать. Куб грунта разработанный в таком котловане стоит столько же сколько куб грунта разработанный подземным способом, то есть в 8-12 раз дороже разработки в открытом котловане. Не говоря о качестве. Ловят на том лохов, вешая лапшу что копая вниз получают готовое сооружение, или заранее проплачивают принятие этого способа. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Valeriy Eremin, что то вы больно агрессивны к полузакрытому способу, наверно потому что там ваши грунтовые анкеры не применишь. )) А анкеры, кстати, загаживают и без того загаженное подземное пространство города, потом там не пройдешь коммуникацией закрытым способом.
Может быть такой вариант: цем.-песч. стяжка 3-4 см по грунту, слой полиэтиленовой плёнки насухо, далее сама плита перекрытия? После твердения плиты и выемки грунта из под неё стяжка удаляется вместе с грунтом, а нижняя поверхность плиты будет достаточно ровной.
Существуют анкеры с извлекаемыми тягами, которые по требованию ОПС применяются там, где нужно. |
