Нужно ли утеплять кирпичный брандмауэр, торчащий на 300 мм. над утепленной кровлей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли утеплять кирпичный брандмауэр, торчащий на 300 мм. над утепленной кровлей?
Непрочитано 26.10.2015, 19:38 #1
alshum
вопрос такой - кирпичная стенка выступает над утепленной крышей на 300 мм. Получается как бы торчит из утепленной крыши. Надо ли ее утеплять или она не промерзнет, т.к. как бы зажата утепленной крышей по периметру? Стена брандмауэрная, т.е. выступает за переделы теплого контура на 300 мм. как сверху (над крыше), так и по бокам (за линию стен).
Непрочитано 26.10.2015, 21:00
igr
Конструктор
Не нужно утеплять, парапеты тоже не утепляют хотя они торчат выше брандмауэров
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 21:48
иваниваныч
Все зависит от толщины пирога примыкающей кровли. Если она значительная (500 мм, например), то можно и не утеплять. А вот если 150-200 мм, то лучше утеплить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:53
alshum
Пирог - кровельные сэндвич панели поэлементной сборки с утеплением 150 мм. Я тоже склоняюсь к варианту, что нужно "обернуть" выступающую стену в утепление
alshum вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 15:38
jtdesign
Riga
Вообще-то это стандартный узел разных систем сендвичов и пр. Но без схем непонятно где там именно видится проблема. Если стена продолжением которой является выступ не утеплена то ничего утеплять не надо. Но узел тогда получается сомнительный.
jtdesign вне форума
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? Саразан Конструкции зданий и сооружений 2 17.01.2013 23:58
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
