Cерия многопустотной плиты шириной 1250 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Cерия многопустотной плиты шириной 1250 мм
Непрочитано 27.10.2015, 14:19 #1
Dorogon
При обследовании сущ. здания вскрыли плиту, оказалось, что пустотная, шириной 1240-1250 мм. Арматура расположена "нетипично" - в крайних ребрах отсутствует, а по центру расположена практически под пустотами, армирование - 4 гладких стержня диаметром 10мм. Длина плиты - 2,7м. Может кто-нибудь из форумчан встречал серию на такие плиты?
Непрочитано 28.10.2015, 08:00
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Может 1,5 м укоротили обрубив крйние ребра. Настройке так часто делают.
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 21:33
Dorogon
Неа, много таких плит лежит там.
Dorogon вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Расчет многопустотной плиты FF2 Расчетные программы 16 25.05.2012 13:00
Теплопроводность многопустотной плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 28.02.2012 14:23
чертёж многопустотной плиты перекрытия безопалубочного формования bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2008 11:48
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
