Как внести изменения в тех.задание?
По ЕСКД выпускается извещение на изменение, где отмечается, что изменение вносится заменой листа. На новом чертеже появится отметка о номере регистрации извещения. На неактуальном документе ставится архивом штамп "аннулировано" и сдается туда, где хранятся такие документы. В наше время же обычно просто выбрасывается.
Так ли это по СПДС или нет, не в курсах. Там любят свои правила вносить, хотя по идее СПДС - это всего лишь ДОПОЛНЕНИЕ к ЕСКД по строительной отрасли.
Век живи, век учись - ... |
Фотошоп вам поможет.
То есть на старом листе ставится штамп "Аннулировано", он изымается из ТЗ, а в ТЗ вносится новый лист (уже измененный), с таким же номером листа, но с пометкой о номере изменения рядом с текстом? А сам текст нужно как-то выделять в рамку или еще как-то? а в извещении просто пишется, что лист №16, допустим, заменяется. Верно я поняла? А старый лист не нужно подшивать в ТЗ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не поможет, есть офиц. запрос на внесение изменений от проектной организации. |
Нет, извещение на то и составляется, чтобы была прослеживаемость изменений. Если это размер, то конкретно указывается какой, если графика, то эта графика или обрисовывается (рядом "было" и "стало"). Ну, и т.д. Если это текстовый документ, то пишете "такой-то абзац текст "вапролд" читать "длорпа" ". Или ".........после предложения "..........ывапро........." добавлен текст "...........шекуыап.........""
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. Ведь если это комплект документов, то отметка об изменении должна быть и в титульном листе. Т.е. извещение относится всегда не к отдельному листу, а ко всему документу. Тем более что обычно в подшивках лист с подписями при изменении делают новый (например, ТУ).
Это ТЗ, в нем нет штампа (основной надписи), просто текстовый документ. На титульном листе ТЗ, я так поняла по ЕСКД, не нужно никаких отметок ставить, а просто приложить извещение, лист регистрации изменений и новый лист, который заменил аннулированный.. Разве не так? |
"Что было до" должно быть прослеживаемо потому что...
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если он оформлен должным образом (по нему понятно, что было "до" и стало "после") и там есть подписи "причастных", то заново подписывать титульник или конец документа не нужно. "Причастных" не только к изменению, но и согласованию. PS Я повторю, если по СПДС есть какие-то свои правила по ТЗ, то надо дождаться, пока спецы выскажутся.
Как внести изменения в проект 10 давности | Hakim | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 11.02.2015 22:22 |
Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? | fantom68 | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 16.12.2013 21:08 |
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? | sniper060989 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.06.2013 19:23 |
Как внести изменения в 30 планах здания ? | Caballero | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.02.2013 23:55 |
