Лира-сапр 2013. анализ результатов (размерность). пластина. подскажите пжл
ander
я бы хотел узнать не произойдет ли с металлом пластины чего плохого. получив значения ку, м и эн, я б вручную быстренько проверил, известными методами. т.е. например для колонны бы я получил ку и эн в т, а м т*м, и нет проблем, а для пластины единицы измерения другие. вот и хотел найти ответ. с фрагментом еще не приходилось сталкиваться, нужно поработать над этим. но пока хотел бы в привычном виде получить м,н,ку |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Offtop: student2207,
1) Ошибки в схеме 2) Данное армирование подобрано по минимальному проценту армирования Извиняюсь, не там ответил (точнее не тому и не в ту тему)
Everybody Lies Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 02.11.2015 в 08:04. |
В ЛИРе есть такая штучка, называется ЛИТЕРа. При помощи этой штучки можете посмотреть эквивалентные напряжения по различным теориям прочности. Для стальной пластинки я бы использовал Мизеса. Я одним глазком глянул схемку. Это сталь? Коэфф. Пуассона проверьте. На вскидку очень странные закрепления, зачем всю пластину моделить, если часть из нее "заделана в скалу", ясно же, что там никаких напряжений быть не может. Больше ничего не анализировал. Моделирование узлов из стали в МКЭ вещь хорошая, но надо подходить с умом, будьте аккуратнее. И еще, конечно все зависит от экспертов, не всем им можно потом будет рассказать про подобное моделирование узлов, могут не понять. Удачи.
Последний раз редактировалось GGCAT, 31.10.2015 в 17:28. |
Кемерово
так то, там 2 Q и 2 M, да и N тоже 2, используйте Литеру, как вам уже посоветовали. Для закладной не плохо бы и податливость бетона учитывать.
Для N нужно умножать на толщину и "поперечный" габарит пластины, остальное - только на габарит, но проще посчитать нагрузку на фрагмент, а там уж осреднять для конкретного элемента усилия, полученные в узлах "слева" и "справа". |
GGCAT
исправил, очепятка. не понял смыл ваших слов( что именно могут не понять? есть в этой модели что то незаконное?) |
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? | Alexandra92 | Лира / Лира-САПР | 38 | 15.09.2015 16:12 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира | anatol102 | Лира / Лира-САПР | 3 | 31.01.2012 20:15 |
