Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по поперечному армированию ж.б. балки сварными каркасами
Непрочитано 28.10.2015, 10:42 #1
Инкуб
Всем доброго времени суток. Нужна критика на счет правильности/корректности/возможности применения следующего решения. Что называется, хочу услышать за и против.
Допустим, есть ж.б. балка, армированная сварными каркасами. По расчету требуется на определенных участках установить поперечное армирование в кол-ве двух стержней. Если сварить каркасы с разбежкой поперечных стержней так, чтобы в результате в сечении балки гарантированно с шагом 100 мм оказывались бы 2 стержня, будет ли это отвечать нормам проектирования?
Непрочитано 28.10.2015, 10:58
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
ну... да.. но я бы сделал все через 100, просто диаметр поменьше.
----- добавлено через 47 сек. -----
ещё, как вариант, сделать только наружные каркасы, а 2 средних стержня просто докинуть отдельными позициями.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 11:13
s7onoff
что-то мне кажется, что в этом случае средние каркасы перевернут (перепутают начало и конец) и поперечка будет стоять с шагом 200 ровными стенками. А дальний конец будет без поперечки на 150 мм. Ну, это зависит от общей длины балки, конечно, при определенных длинах эти каркасы будут симметричны)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:30
Инкуб
Arikaikai, каркасы симметричные, с концов одинаковые расстояния.
Инкуб вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:33
troja
Нет смысла "выпендриваться", нужно все каркасы выполнить с шагом 100 мм, ну и диаметр соответственно подобрать.
troja вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:42
s7onoff
Инкуб, тогда норм - даже если переставят их местами - ничего страшного не должно случиться. Хотя, опять же, могут в одну балку накидать только КР-1, а в другую - только КР-2.
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене professor_off Каменные и армокаменные конструкции 29 17.08.2007 20:59
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки Александер Программирование 1 01.07.2005 11:01
