Переход с 6/4" на 5/4"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Переход с 6/4" на 5/4"
Непрочитано 28.10.2015, 10:50 #1
sergei78
Химки
Добрый день!
Есть смеситель с донным клапаном на 5/4". Есть сифон на 5/4". В каменной мойке сделали отверстие под донный клапан 6/4", т.е. дырка d50мм и расточка вокруг нее до 71мм. Накладка донного клапана на 5/4" - 63мм явно мала для расточки 71мм. Теперь это как-то нужно поженить. Мне на ум приходят следующие варианты:
1.использовать донный клапан на 5/4" с накладкой d70мм, но найти такого никак не могу;
2.поставить донный клапан 6/4" и через переходник 6/4"мама"-5/4"папа" перейти с него на сифон. Увы, найти переходник не могу, видимо не зная его научного названия не то вбиваю в поиск. Как называется хромированный переходник (не трубный фиттинг)?
3.использовать накидную гайку (не водопроводную) 6/4"-32мм вместо родной гайки сифона 5/4"-32мм, чтобы подключиться к донному клапану 6/4". Увы, найти не могу таковую;
Помогите советом, может ссылкой на сайт с интересующими меня комплектующими для смесителей/сифонов. Спасибо!!
Непрочитано 28.10.2015, 17:57
1 | #2
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Не сочтите за рекламу, просто по просьбе автора http://shop.metizi.com/
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 19:12
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Не сразу понял, что 6/4" это 1 1/2". если я не ошибся в определении резьбы, то ЭТО называется футорка https://market.yandex.ru/search.xml?...1%2F4&clid=545
или переходник https://market.yandex.ru/search.xml?...01%2F4&srnum=8
А уж где внутренняя резьба, а где наружная - сами определитесь
Liukk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 23:12
KronSerg
Вода - моя работа
Вчитался, разобрался, есть сифон на 1 1/4" (Ду32), а отверстие в раковине под 1 1/2" (Ду40), задача поставить сифон в эту раковину.
Правильный ответ - купить сифон 1 1/2", т.к. преходные сифоны есть только с меньшего диаметра на больший.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 10:05
sergei78
Химки
Спасибо, не плохой ресурс, пригодится. Увы, нет картинок изделий, в данном случае это как раз очень важно
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо, про водопроводные фитинги знаю достаточно, но ищу не их. Любой запрос со словами "футорки, переходники хромированные" выходят ссылки именно на них, увы.
Грамотный совет. Осталось пристроить в хорошие руки старый сифон, не самый дешевый. Путь очевидный, именно им и придется идти, если не найду вариантов по "женитьбе" не стыкующихся компонентов.
sergei78 вне форума
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? Стёпка Основания и фундаменты 2 18.06.2020 21:31
Противопожарный переход из кухни в лоджию можно делать? riva Пожарная безопасность 1 22.07.2015 01:38
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
