Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Самостоятельное изучение сопромата. Возникли вопросы
Непрочитано 28.10.2015, 11:48 #1
Konstantin_K
Начал изучать сопромат для конкретных прикладных целей самозастройщика (фундамент под забор просчитать, конструкцию крыши и т.д.), т.е. опыт в постройке дома имею, но вот просчитать надежность какой-либо конструкции - не знаю и поэтому обычно делал потолще, да побольше. Посему пока есть время и возможность углубился в изучение данной науки.
А на форум зашел, чтобы попросить помощи опытных пользователей, которые имеют свободное время и желание просветить темные народные массы, т.е. меня как их предствителя.
Занимаюсь по учебнику Беляева Н.М. Задачник тоже под его авторством. Как раз при решение задач и возникли трудности. Попрошу направить (не решить!) на путь истинный в решение данных задач.
[IMG]http://i11.********/storage/6/6/5/ZadachaGIF_6714370_19295665.gif[/IMG]
Мое начинание. Для решения данной задачи предположим, что все усилия, действующие на стержни, сжимающие (файл 2). Напишем систему уравнений равновесия:
[img]http://i10.********/thumbs/6/7/6/ReshenieGI_9306089_19295676.jpg[/img]
[img]http://i11.********/thumbs/6/9/7/FormulaGIF_4942638_19295697.jpg[/img]
И всё. Шестой день уже бьюсь. Не могу понять как определить момент для уравнения равновесия. Доступные примеры разобрал. Вроде все понятно. Теоретическую часть тоже хорошо понял и запомнил. Лекции по данному вопросу тоже, на всякий случай, посмотрел. Простые задачи на момент силы по физики прорешал. А применить к конкретной задачи НЕ МОГУ. Да, и к тому же, уже исходя из первой строки записал я ее неверно - не совпадает сила с ответом.
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 28.10.2015, 12:15
Сообщение от Konstantin_K Посмотреть сообщение
Начал изучать сопромат для конкретных прикладных целей самозастройщика ...
Занимаюсь по учебнику Беляева Н.М. Задачник тоже под его авторством. Как раз при решение задач и возникли трудности. Попрошу направить (не решить!) на путь истинный в решение данных задач...
Поэтапно делалось так.
  • Уравнение сил.
  • Уравнение моментов (два, относительно разных точек опор).
  • Решение уравнений
  • Построение эпюр сил,
  • Построение эпюр моментов,
  • Подбор сечений стержней,
  • Проверочный расчёт по выбранному критерию наиболее нагруженного сечения стержня.
как-то так...
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 12:36
Konstantin_K
Почему два? Если я правильно усвоил теорию, то для плоской системы сил существует три формы уравнения равновесия сил. Использовал 1-ую.
Уравнение сил.
Решение уравнений
Это пока недосягаемое. В моем случае все гораздо проще, но с решением все-равно затруднения.
T-Yoke, спасибо за ответ.
Konstantin_K вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:55
1 | #4
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Схема неправильная. Точка приложения силы Р1 находится на 1м выше точки D это очень сильно влияет на моменты. Плечо увеличивается в 1,5 раза
Liukk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:04
v.psk
Псков
Для этих целей изучение сопромата необязательно.
----- добавлено через 50 сек. -----
Саморазвитие вещь хорошая, но важно понимать, что получится в результате.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 13:24
Konstantin_K
Как бы Ваше утверждение и верно, и как бы не совсем. Конечно, идеально для моего случае подходят профильные книги, типа "Основание и фундамент", "Кровельные системы". Но: 1) попсовые книги типа "Фундамент - это легко!" - это в лучшем случае набор готовых решений (причем не всегда удачных), а в худшем просто набор вырванных из разных книг цитат; 2) профкниги элементарно непонятны и базовыми знаниями из физики здесь не обойдешься. Вот поэтому сопромат - это минимум.
Вообще никак не преследуется. Есть конкретная цель (см.выше). И методы ее достижения.
Непрочитано 28.10.2015, 13:28
1 | #7
v.psk
Псков
Почему же книги? Нормативная документация - СП, Пособия, ВСН и пр.
Если выбрать долгий путь, то до цели можно и не добраться.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:31
Конкретно эта задача не из сопромата, а из теоретической механики. Делите конструкцию на составляющие звенья, заменяйте отброшеные детали силами реакции от них и решайте систему уравнений равновесия всех этих сил
Непрочитано 28.10.2015, 13:34
Антон311286
Иркутск
А.В. Александров В.Д. Потапов, Б.П. Державин и др меня в институте учили по этому учебнику возьмите учебник с примерами решения задач и будет вам счастье или суда http://www.zodchii.ws/ тут вы найдете ответы на многие вопросы
Антон311286 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 13:37
Konstantin_K
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Уважаемый Liukk, ранее разобран пример вот такой задачи:
[IMG]http://i11.********/storage/3/0/7/Zadachapri_5881366_19297307.gif[/IMG]
Делал по аналогии, т.е. исходил из того, что усилия на раскос DO1 при условии равновесия системы будут направлено противоположно силе Р1 и равно проекции на ось Х. Свою ошибку я вроде понял (теперь ясно почему в примере для уравнения равновесия берется 2Р), но почему плечо увеличивается в 1,5 раза?
Непрочитано 28.10.2015, 13:40
1 | #11
Антон311286
Иркутск
http://pnu.edu.ru/media/filer_public...promat2003.pdf
Непрочитано 28.10.2015, 13:50
1 | #12
741520
Инжинегр
Скачайте себе бесплатный релиз ЛИРА-САПР 2013 R4. Сможете перепроверять свои решения на месте.
http://www.liraland.ru/files/lira/format-zip/
741520 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 13:50
Konstantin_K
Решаю Беляев Н.М. "Сборник задач по сопромату".
Сообщение от Антон311286 Посмотреть сообщение
Книга Беляева Н.М. самая понятная для меня. Перед тем как по ней заниматься внимательно пересмотрел многие учебники. Только в ней для моего уровня развития все ясно и доходчиво. Остальные - темный лес.
Так получилось, что сначала была усилинная практика строительства, а конкретно постройка своего дома при нулевом уровне знаний в данном вопросе. И как таки с нормативной документаций, а именно СНиПами, более/менее знаком и умею ей пользоваться. А рассчитывать необходимые мне конструкции - нет.
Непрочитано 28.10.2015, 13:56
sana256
Сумма моментов относительно любой точки равно 0. Можешь, например, составить уравнение моментов относительно точки D и найти CC1.
sana256 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 13:56
Konstantin_K
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Спасибо. А насколько сложно в ней разобраться? В смысле она будет производить расчет необходимых конструкций или поможет в решении задач по сопромату/термеху?
Непрочитано 28.10.2015, 13:59
Инжинегр
Разобраться просто. Поможет и в том и в том.
И еще для ваших целей лучше подойдет учебник для техникумов. "Техническая механника". Портаев. Он проще.
https://yadi.sk/d/ffmkAWuteXqZn
Вам же не Москва-сити обсчитывать
741520 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:00
Liukk
to Konstantin_K
Момент силы есть произведение силы на плечо
Плечо L есть расстояние по перпендикуляру от линии действия силы до оси (точки О) см. рисунок
Liukk вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:05
Антон311286
Иркутск
http://www.soprotmat.ru/ вот ваш ключ к успеху
Непрочитано 28.10.2015, 14:16
faysst
МСК
Это "неправильный" сопромат.
Чтобы решить такую задачку, надо пройти строймех с первой половиной курса "металлические конструкции".
Стандартный уголок из стали с 1000 кг/см2?!
Вообще, задача плохо и не полностью сформулирована.
faysst вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 14:29
Konstantin_K
741520, ну да, все намного тривиальней. Благодарю. А задачник к ней найдется?
Liukk. Спасибо!!! Наконец-то дело сдвинулось с места.
P.S. Ребят, большое вам всем спасибо за то, что откликнулись на мою тему. Если честно, то не ожидал. И большая просьба ко всем, кто хочет накрутить себе сообщений на форуме или блеснуть знаниями, неотносящими к теме - будьте любезны делайте это в другом месте.
Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола. Yuzer Железобетонные конструкции 17 09.07.2012 17:58
Самостоятельное изучение программы Autocad "с нуля" dimatz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 12.11.2009 16:48
Самостоятельное изучение Autodesk VIZ, нужны советы опытных пользователей. Pavel Samofalov Другие CAD системы 9 11.02.2009 11:15
