Возникли вопросы по проектированию железобетонного купола.
Мозговой штурм
Offtop: Пантеон(диаметр 48м) кажется минимум на треть(а то вся половина) из легкого бетона сделан.
Расчеты куполов есть в справочнике архитектора за 1956 год. По расчету купол диаметром 3,6м и высотой 1,8 пройдет без армирования - хоть из кирпича, хоть из легкого бетона. Offtop: Не отмажешься ![]() |
Да как-то стремно делать из легкого бетона. Я видел как этот бетолайт делают прямо в миксере. Что за характеристики - хз.
Посмотрю книги - поломаю голову. Offtop: Пантеон делали строители, а тут хз - кто делать будет с нашим производством работ. нужно еще подумаьт над опалубкой. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
http://dwg.ru/dnl/9642. Пособие по проектированию пространственных железобетонных конструкций
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2012 в 09:48. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
попробуйте из стеклофибробетона (если конечно в Вашем регионе есть производители). а поверхность покрыть Пенетроном. По идее тогда и кровельный материал не понадобится.
Конструкция получится легкой и прочной. |
Щелково МО
ну тогда расчет можно сделать и в скаде. все равно армирование будет конструктивным (привет ЛИСу). насчет легких бетонов - при таких размерах вполне можно сделать. хотя я любитель тяжелого бетона и базальтового утеплителя.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сделать металлокаркас (швеллер 12-14 или ГСП 120х50 с шагом 1,5 -2 метра) и по нему оболочку из торкретбетона (толщина 5-7см) с армированием стержнями (диам. 10-12 А-III) - в церквях так делали . достаточно хорошо получалось. стоит уже лет 10 - трещин нет (по ним -по куполам - потом еще и роспись делали) красиво получалось!
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вы случаем не тролль? или павлин? |
Темиртау, Казахстан
Вот как раз купол из СФБ в Киеве делали. http://www.youtube.com/watch?v=iwbZYstJSR4 Штука не дешевая в изготовлении. Но легкая и прочная. В некоторых случаях, несмотря на высокую цену на СФБ даже дешевле получается, за счет маленького веса. А внутри базальтовый утеплитель выполнить. И гипсухой обшить. Последний раз редактировалось nikx, 09.07.2012 в 17:58. Причина: правка ссылки |
Расчет железобетонного ребристо-кольцевого купола в лире. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 14.02.2011 12:13 |
Как посчитать в Лире опорное кольцо железобетонного купола | Фантик | Лира / Лира-САПР | 4 | 09.05.2010 01:45 |
Расчет сферического железобетонного купола | ASDF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.10.2009 18:01 |
