Расчет железобетонного ребристо-кольцевого купола в лире.
он что , точно под углом согнутый?
точность решения зависит от количества конечных элементов- как бы атомов и достаточно небольших. результат выдается для центра тяжести кэ, еще одна причина не делать их большими. В местах с ожиданием концентрации напряжений сетка сгущается. размер кэ можно принять скажем 0.5х0.5 м --низ купола вы прищемили по всем направлениям. Допустим он впаян во что то именно так. но зачем закреплено от всех смещений верхнее кольцо? что его может так держать? Техника создания купола простая: строите стержневую образущую с необходимой разбивкой узлами по длине , из образующей эструдируете оболочки. иконостас, 2 ряд , 5 кнопка слева. --по поводу вопросов моделирования наберите в поиске в даунлоуде Гензерский... |
Сначала создать каркас стержнями (на столько же элементов сколько плит или просто разбить каркас по 0.5 м?).
2 ряд , 5 кнопка слева- это вращение образующей? А какие надо задать параметры ? Последний раз редактировалось DonniDarko, 13.02.2011 в 22:16. |
если сфера, иконостас, второй ряд, 4 кнопка слева.зашёл,вверху в меню шаблонов выбрал значок -сферу.
создал узел, ввел данные : r=7.5 R=22 H=7.8 n1=20 n2=180 f=360 град пометил узел как базовый, нажал ОК , ...купол готов на пост выше: да, там вращением образующей. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
DonniDarko, потому что толщина 4см оболочки купола - это не о чём...тут нужно принимать не меньше 8-10см....чтобы хотя бы конструктивно арматуру разместить.....а в 4 см...в один ряд даже проблематично поставить, соблюдая конструктивные требования расстановки арматуры..
а что значит "типовые" ??
там расстояние от грани сечения до центра тяжести арматуры автоматом стоит 3 см, а у вас толщина - 4 см !!. Вам использовать в расчете кэ44,оболочка, для нее модуль армирование нужен тоже "оболочка". Армируется всегда два слоя: нижний и верхний. Расстояние от грани сечения до цт арматуры примите 1.5 см , а то ерунда получится с h0 и с привязкой слоев. опять для расчета на трещины полезно указать диаметр предполагаемой арматуры.... Как понимаю, это только учеба, верхнее отверстие в куполе разумно бы подкрепить боле менее толстым кольцом хоть из оболочек хоть из стержне. в расчете купола помимо собственного веса приложите варианты полезной нагрузки в том числе и только по части поверхности, закажите РСУ на эти загружения и армируйте , все получится. |
...расчет металлического каркаса в лире... | Datche | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.04.2010 19:09 |
Расчет фермы в Лире. | ChernyshevDenis | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.03.2009 05:53 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
