Обрезка арматуры в Ревит
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Ага. И в спецификации вы увидите все обрезанные вами стержни. Я не парюсь - выставляю границу видимость с отступом 15 мм от грани элемента - таким образом не видно, что после скоса стены стержни "выпирают" из неё, в спецификации я вижу N стержней длинной L, а в примечании пишу - стержни обрезать по месту.
в чем проблема?собирать тогда в спецификации по поганажу, см. скрин
Это не я придумал...Это вот отсюдова http://weandrevit.blogspot.ru/2015/05/blog-post.html |
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки | Sitnik Dmitriy | Железобетонные конструкции | 20 | 06.03.2024 21:51 |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
