Шпунт. Расчет на какие воздействия следует произвести?
Псков
http://dwg.ru/dnl/555
в конце данной литературы есть примеры для шпунта ----- добавлено через ~3 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/1110 ----- добавлено через ~4 мин. ----- http://dwg.ru/dnl/4565 ----- добавлено через ~5 мин. ----- всё что у себя нарыл |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Некрасиво применять подходы к временным конструкциям для строительства красивых мостов для проектирования городских набережных
Попробуйте посмотреть СП в девичестве СНиП 33... там все нагрузки перечислены
При пожаре выносить первым |
Псков
Попробуйте посмотреть СП в девичестве СНиП 33... там все нагрузки перечислены ZamGT Ни в коем случае не хочу препятствовать вашему самолюбованию. Мне не интересно что у вас было в девичестве. Допускаю, что вы имеете опыт в проектировании/монтаже шпунтов. При его наличии прошу дать развернутый ответ на второй вопрос в шапке. |
Не в тот раздел тему засунули. В основания и фундаменты надо. Дорожники и т.п. в основном решают мелкие, локальные проблемы у мостовых переходов.
Сразу и не опишешь все - общее..... Набережные разные бывают в т.ч. и причальные; разные водоемы, рельеф берега и акватории, гидрология, геология, судоходство. Да полно всего. От архитектуры тоже плясать надо, что бы не коряво получилось.... Многообразие конструкций: от пляжей, габионов и шпунта ПВХ))) до тяжелых шпунтов или массивовой кладки, применяет кто на что горазд - дорогое удовольствие. От конструкции и условий расчеты. Общие принципы, если шпунт - обычный статический расчет Блюма-Ломейера с нагрузкой на поверхности. Не обязательно размывы, фильтрации... Но часто и оползневые расчеты. Экспертиза - экологию любит подраконить - в природу надо гармонично впихивать)))). Не обязательно шпунты. Вот самая любимая простейшая, потому что первая - сами нарисовали, сами построили. Дикие времена, какая там экспертиза - свобода мысли))). Из блоков ФБС и плит со сносимых хрущеб + немного бетона)))). Даже комбинированный причал в совокупности со списанными понтонами состряпали. Истринское водохранилище в паводок. Стоит уже лет 20, в зоне переменного уровня вся заплесневела)))). |
http://dwg.ru/lib/503 стр.903, http://dwg.ru/dnl/8764 глава 8, http://dwg.ru/dnl/9892 раздел 7.4, стр.153
----- добавлено через ~3 ч. ----- http://dwg.ru/dnl/1110 |
Попытаюсь дать
Конечно они на то и общие, что для шпунтов и свай и ленточных фундаментов одинаковы: надежность, экономичность, функциональность. В зависимости от отрасли: "в каждой избушке свои игрушки", можно полистать РД31.31,55-93, но без поддержки САПР удовольствия не получите, тогда ВСН 3-80 "вручную" или книги, тут во многих постах есть ссылки. На возможный подмыв основания и отсутствие оползня. нет/нет/нет Шпунты , обычно, погружают, как сваи.
Здесь в библиотеке книжка хорошая лежит (не ожидал даже, что есть): "Морские и речные гидротехнические сооружения" Удовиченко и Яковлев. Моя так сказать любимая, на все работы со мной переезжает))). Как говорили в МИСИ на факультете ГС преподы - любая гулящая)))) женщина в Одессе может по ней причал посчитать))). Ручных расчетных примеров по видам много. Про геологию и нагрузки нормально написано)))). Но там в основном причальные стенки.
А самый так сказать букварь: Будин, Демина "Набережные" Справочное пособие. Скана в инете не видел. У меня она живая))). |
У меня аж два этих справочника - оба затерты и почерканы до безумия "ушедшими" поколениями пользователей))).
Да у Яковлева есть ручной расчет больверка - шпунтовой стенки. Я по нему в свое время курсовой считал, но правда не из Ларсена, а из таврового ж.бетонного. Советское время - экономия металла))). Главное усилия получить, а материал если проходит можно любой - хоть бревно)))). А по набережной диплом был. г.Дербент. Но она эстакадная, волногасящая дамба. Тогда уровень Каспийского моря повышался))). Кусок там построен, время от времени его колбасит штормами)))). Тут еще где то "Сергей Юрьевич" на форуме болтается, он тоже может посоветовать, но тему не туда все таки засунули.....не видит))). |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.02.2010 23:51 |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
