Необходимо ли проходить экспертизу проектной документации при изменении количества квартир?
Думаю, нужно обращаться в Следственный комитет РФ - вполне компетентная организация.
Архитектура - это диагноз. |
Это цитата из СП. Говоря о компетентных органах, я имел в виду организации типа ЦНИИСК им. Кучеренко и другие. |
Если ваша организация заключила с Заказчиком договор на проектирование (корректировку), то:
1. Экспертизу нужно проходить вашей организации, фактически разрабатывая "с нуля" новую проектную и рабочую документацию. Потому как за прошедшее не менее чем с 2008 года время разве что только страна наша название не поменяла: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1454983 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101893 Цитата:
![]() ![]() 2. Вести разработку проектной документации нужно вашей организации. "Организации типа ЦНИИСК им. Кучеренко и другие" могут привлекаться как платные "консультанты" для разработки специальных технических условий для строительства уникального объекта (ст. 48.1 Градкодекса РФ). Вы таки уверены, что Ваш 23-х этажный многоквартирный жилой дом с высотой этажа 3 метра, имеет высоту более 75 метров (примечание 1 к табл.7 СП 14.13330.2014 или п.1.1 СП 54.13330.2011)?
Düsseldorf
DJo Frey, до проектирования далеко, сначала обследование + геология. Затем проект на реконструкцию, получение новых ТУшек, экспертиза, рабочка.
Причём в процессе проектирования окажется, что проще взорвать, чем достраивать... |
Обследование конструкций здания сделали, геология обновлена, технические условия запрошены.
По поводу взорвать. Не идёт заказчик на это, поэтому настаивает на новом проектировании. Высота здания порядка 76 метров. Проектировать в любом случае будет наша организация. И всё-таки, не подскажите, где можно посмотреть про "компетентные" органы? На словах сказали, что научно-исследовательская организация, а письменного подтверждения не видел. |
Возможно, потребуется наличие допуска СРО на повышенный уровень ответственности у Вашей организации, либо у субподрядной "компетентной". (ст.4 п.7 ФЗ№384), потому как объект выходит за рамки, указанные в нормативных документах (СП 14, СП 54). Хотя по Градкодексу уникальные начинаются с высоты 100 метров...
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
В ГПЗУ обычно указывается максимальная высота. Если нужно выровнять с соседним домом по верхней отметке, можно сделать высокий парапет. Какой это город? |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Не, ну е-моё, коллеги! Давайте высоту отделять от высоты, простите за тавтологию.
Все пожарные нормы (в частности Сп1.13130.2009) и нормы минстроя (в частности СП54.13330.2011, СП60.13330.2012) вкладывают в понятие высоты здания несколько другой смысл: Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. Высотой от земли до верхней части здания (т.н. Архитектурная высота) пользуются, как правило, только наши компетентные органы градостроительного регулирования, выдававшие Вам градостроительный план участка. Что-то меня терзают смутные сомнения, что СП14, выпущенное под начальственным взглядом минстроя, использует терминологию отличную от аналогичных документов того же "автора". Но если есть сомнения обратитесь в минстрой или в ЦНИИСК с просьбой разъяснить применяемый в СП14 термин высота. Итак, если у вас от проезда пож. автомобилей до низа окна последнего этажа меньше 75 м. то единственная компетентная организация - Вы сами Что же касается основного вопроса ТС, то безусловно нужно проходить повторную экспертизу (а точнее - экспертизу корректировки проектной документации в части ...). Изменение количества квартир - изменение количества народа в доме - изменение нагрузки на пути эвакуации - изменения, влияющие на безопасность объекта кап. строительства.
Вам шашечки или ехать? Последний раз редактировалось ale1776, 09.11.2015 в 13:42. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Про 75 метров можно вообще не соблюдать. В связи с внесением изменений в постановление 1521:
Последний раз редактировалось Aragorn, 09.11.2015 в 13:54. |
![]() Давайте, согласен, я всеми сообщениями в этой теме намекал на это, как мог.
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
