SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1 Как правильно выполнить триангуляцию?!
Непрочитано 29.10.2015, 13:05 #1
Dinar^^
В общем нужно выполнить ортогональную триангуляцию. В скаде есть несколько способов:
1) С разбиением контура (разбивает контур, но промежуточные узлы на пластинах, чертит еще ортогональные прямые по этой точке, соответственно на смежных элементах здания возникают новые "висячие" узлы. Либо если координаты точек контура не совпадают, то вычерчивает по каждой линии, через каждую точку.
2) Без разбиения контура (контур не разбивает, но зато обходит узлы 3-уг. и 4-уг. пластинами и сводит в имеющие точки на контуре).
Вот у меня вопрос - как можно сделать так, что бы при триангуляции был разбит контур (как в "с разбиением контура") и узлы обходил пластинами, сводил к узлам сторон контура, а не вводил новые висячие (как в "без разбиения контура"). И можно ли так сделать?
Надеюсь, вопрос понятен)))
Много лишних линий, потому что координаты узлов площадок не сходятся
А здесь тупо контур не разбивается
Вот как совместить!?
ID:	159435  Нажмите на изображение для увеличения
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 29.10.2015 в 13:38.
Непрочитано 29.10.2015, 13:21
s7onoff
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Ох блин, можно картинку?
Непрочитано 29.10.2015, 13:55
1 | #3
v.psk
Псков
Обычно поступаю так:
1. Создаю в автокаде контур типового этажа. лучше в отдельном слое, чтобы позже преобразовать в контур триангуляции. Привязываю к 0.
2. На него линиями наношу контур помещений, с разными нагрузками, вдоль стен и несущих конструкций.
3. Импортирую в скад
4. Преобразую линии в контур триангуляции
5. Делю стержни в точке пересечения
6. Упаковка
7. Создаю КЭ сетку тип В с заданным макс размером.
8. Удаляю лишние стержни/упаковка
Для отличных в плане перекрытий удаляю часть КЭ или создаю дополн. через дополнительные узлы.
КЭ диафрагмы - копированием фр. схемы при выделенном отрезке в ее плановом положении
В итоговуую схему добавляю фрагментами, с предварительным построением АЖТ, заданием жесткостей и нагрузок.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:10
Dinar^^
6. Упаковка
Все так же. Но если просто тип В, то он не ортогонально разбивает. Мне бы хотелось ортогонально.
Просто, сейчас, что бы он мне красиво разбил сетку, мне надо в каде разбивать отрезки на мини отрезки размером равным шагу триангуляции (что бы эти точки скад учел при разбивке). Ну это ведь не удобно
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:13
v.psk
Псков
А для чего красиво разбивать сетку? чтобы ... совпали КЭ диафрагм и перекрытий? или что? ... так это надо просто поочередно выполнять. Вот я не понял опять же проблемы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:17
Dinar^^
Не знаю, обучен так разбивать)) да и примеры моделей если смотреть, то везде ортогонально разбивает, даже в лире, если просто тупо плиту создать, то она ее на квадратики разбивает. Как-то так наверное Ну и плюс, возможно, местные оси максимально сонаправить можно. Хотя не представляю как это в хаотично разбитой сетке соблюдается. Не пробовал.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:21
v.psk
Псков
Да, если шаг осей регулярный - конечно все красиво.
Нормально считает и с "нормальными" неортогональными КЭ. Опять же с тонкими элементами тоже считал - явных ошибок или пиков не обнаружил
v.psk вне форума
s7onoff
квадратики не обязательны, прямоугольники очень хороши. Прямоугольники "оквадратить" можно "улучшайзером" - в "элементах" справа кнопочки под это дело есть. Будут вот такие симпатичные бочки:
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:28
Dinar^^
Тоже клацал на нее) но че-то не впечатлило)))
----- добавлено через 30 сек. -----
А местные оси "сонаправляются" в таких КЭ?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:30
v.psk
Псков
сонаправляются
напряжения вдоль заданного направления
v.psk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:32
s7onoff
а зачем нужны местные оси, когда уже лет 20 все пользуются направлениями выдачи усилий? А последние в 21 скаде автоматически выравниваются в полтора щелчка мыши.
Но в целом новую сетку СКАДа не рекомендую, ибо она оставляет много треугольников, которые весьма неблагоприятно порой влияют на расчет. Пробовал - перебивал руками некоторые участки с кучей треугольников на прямоугольные - результат становился гораздо реалистичней и точней.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:44
Dinar^^
Где и какой кнопкой? Можно изменить направление оси Z.
А направления выдачи усилий относительно чего выравниваются? Глобально системы?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:51
s7onoff
Смотреть картинку:
Всем горизонтальным элементам - по X, вертикальным - по Z. Наклонным не уверен - что-то одно из этого.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 15:00
Dinar^^
А ну точно, понял
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 15:36
crosandr
Инженер-строитель
6. Упаковка
А в ФОРУМе чем не нравится?
crosandr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:29
v.psk
Псков
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Честно говоря даже не пытался.. Что там намного проще?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:16
crosandr
Инженер-строитель
Я тоже новый форум не пробовал
crosandr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 17:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
странно, а у меня сетка в 21 лучше получалась для моих объектов. Я к 21 еще никак не привыкну, но разбивка получалась лучше.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 21:52
s7onoff
yarrus77, я тоже думал, что вот эта хаотичная вся в треугольниках лучше, но находились лишние всплески в пилонах, которые прекрасно устранялись перебивкой на прямоугольную сетку. Следующие объекты бил уже только прямоугольниками.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 07:06
Dinar^^
в 21 форума я не нашел.
Разбивка как получалась? хаотичная или ортогональная?
у меня почему-то наоборот. Если то типу В делать разбивку в старом добром 11.5, то он максимально на квадраты-прямоугольники разбивает, если делать то же самое в 21.1, то вообще хаотичная разбивка, а если пробовать ортогонально, то вот то, что вы видите на скринах.. Вообще не понимаю для чего это было сделано. Для меня этот жутко неудобно и вообще не понятно, какой результат от этого ожидать. У меня, честно сказать, даже не получилось разбить плиту перекрытия большой площади ортогонально, просто зависало и писало не хватает памяти, хотя комп не слабый. В старом 11.5 все моментально разбивалось это первый КЖ в новом скаде, меня это очень расстроило. С металлом таких проблем, естественно не было. Поэтому даже как-то привык к новому.
Вот и я переживаю, что время потрачу зря, а его итак нет (((
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 30.10.2015 в 07:15.
Dinar^^ вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Как правильно импортировать 3Д модель из dxf в SCAD? jula89 SCAD 3 30.06.2014 11:03
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
