Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил?
инженер-проектировщик
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Вкладыши называюцца "бобышки" или "сухари" по аналогии с МК.
Шаг = 40 iz, где iz - радиус инерции относительно высоты сечения, в вашем случае он равен 14.43 мм. Шаг 577,2 мм. Размер "бобышки" 200х200х50 мм. Кобылку рекомендуют заводить не меньше чем на треть вылета. Последний раз редактировалось Liam, 07.10.2008 в 17:32. |
Щелково МО
не соглашусь про шаг сухарей. ибо стропилина есть изгибаемый элемент, посему моно даже не соединять по длине между собой. обрешетка все равно распределит нагрузку на обе стропилы. опять же за счет обрешетки моно соединить между собой стропила.
Щелково МО
а теперь давайте говорить по совести, а не по букве. когда в последний раз Вы рассчитывали устойчивость стропилины? и сколько дает пригруза скатная составляющая в месте максимального изгибающего момента (для обычной кровли, не из керамической черепицы) ?
Запас по устойчивости 97% (использовано 3%)
Щелково МО
с точки зрения сопромата нет разницы между сечением 100х100(h) мм или сечением из двух 50x100(h) мм. нормальные напряжение в обоих случаях будут одинаковыми.
опять же, монтаж сдвоенной стропилины можно вести уже в сборе (сбитую стропилину ставить), а можно заводить по частям. тут дело вкуса. |
Семен Семеныч
![]() Согласен с Forrest_Gump#12, с точки зрения сопромата разницы нет. Разница чисто конструктивная. И заключается она в способе крепления стоек и подкосов к стропильной ноге. Т.е. мы говорим о составной стропилине сквозного, а не сплошного сечения. |
инженер Регистрация: 22.05.2005
для бруса 150х200=5625 см4. Позвольте спросить откуда взялось 14.43 мм??? ![]() |
Как правильно вызвать функцию? | paradoxvaha | Программирование | 7 | 09.07.2008 16:25 |
Как правильно чменить цвет шрифта? | -=Сергей=- | AutoCAD | 14 | 09.11.2007 21:37 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
