Металлические конструкции при агрессивных средах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические конструкции при агрессивных средах
Непрочитано 29.10.2015, 15:38 #1
techikm
Здравствуйте, в СНиП 2.03.11-85 есть фраза "В зданиях для производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами шаг стальных колонн и стропильных ферм должен быть 12 м и более." Кто-нибудь знает, чем обосновывается это требование, и можно ли его обойти?
Непрочитано 29.10.2015, 16:05
crosandr
Инженер-строитель
Чтоб поменьше металла защищать
crosandr вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 16:49
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от techikm Посмотреть сообщение
Разумных обоснований этого требования не встречал.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Для обоснования рекомендации пойдет, но не обязательного требования
Думаю можно, если в ТЗ отдельно указать шаг колонн или написать, что он может быть принят по ситуации. По сути данный пункт влияет только на стоимость антикоррозионной защиты. С увеличением шага колонн удельная площадь окраски снижается. Но если заказчик не гос, то он своими деньгами может распоряжаться как хочет, хоть через метр колонн понаставить. А как быть с расчетом на прогрессирующее обрушение при шаге колонн 12м и более? А если, если, если... Может быть много ситуаций, когда этот пункт из простого сарая делает уникальный объект.
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 21:25
s7onoff
Кутузов, дык в СНиПе 83 года и не может быть требований. Как же может требовать от тебя что-то документ, который уже полгода как не действует?) Все старые снипы мысленно считаю рекомендациями к проектированию)
Еще и подстропилки, судя по всему, запрещают.
Непрочитано 29.10.2015, 21:51
1 | #5
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Как вариант: при 12 метровом шаге сечения элементов будут значительно толще, чем при 6 метровом. При одной и той же величине съеденного коррозией металла для более толстой стали это будет не так критично.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 22:04
s7onoff
чучело-мяучело, но прогоны при этом будут шпренгельными, а значит сталь у них будет наоборот тоньше
Непрочитано 29.10.2015, 22:10
чучело-мяучело
студент
Пермь
Если уменьшение сечения коснется только прогонов, а в остальных элементах каркаса оно увеличится, думаю все таки некая общая надежность здания в целом возрастет)
Непрочитано 29.10.2015, 22:23
s7onoff
Возможно, не только прогонов, есть еще подкрановые конструкции, например. Но в общем идея ясна и довольно здрава, КМК. Обидно было наверное людям, которым нужен был пролет 8 метров, а колонны приходилось ставить с шагом 12.
Непрочитано 29.10.2015, 22:24
Кутузов
сикритарь
Arikaikai в новом "Перечне национальных стандартов..." уже СП стоит. Специально посмотрел, этот пункт обязателен... Перекочевал бездумно из СНиП, актуализаторы блин.
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Логично, но зачем делать требование обязательным к выполнению?! Вот в чем вопрос...
Идея, которую можно довести до маразма не может быть здравой, несмотря на всю ее кажущуюся ясность.
Вот представьте, что по технологии у вас многоэтажное здание 15х15 с большими нагрузками на перекрытия. Какой шаг колонн принять, учитывая обязательное требование СНиП (СП)?
Последний раз редактировалось Кутузов, 29.10.2015 в 22:30.
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 22:45
s7onoff
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
жаль. Даже с учетом изменения от 29 сентября?
Я о том же, когда говорил про то, что пролет у здания может быть 8-метровый, а по нормам нужно все равно шаг 12-метровый делать.
4 колонны по углам и кессон от Лиса)
Непрочитано 30.10.2015, 09:25
Кутузов
сикритарь
к моему огромному сожалению
Если этим ограничится и не потянет другие разделы, то можно сказать, что крупно повезло. Offtop: Хотя завод может быть в таком месте, где за слово "кессон" сразу по хлебальничку можно отхватить. Какой нафиг кессон за 1000 км от ближайшей деревни с почтой?
Кутузов вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 10:50
crosandr
Инженер-строитель
Эту необходимость можно обосновать с привязкой к технологии, кроме того, кто мешает сделать шаг 16 м?
crosandr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:19
Кутузов
сикритарь
Вот именно, что технология бывает такой, что и так не знаешь, куда б колонну воткнуть, а тут еще и такое сильное дополнительное ограничение...
Никто не мешает, просто если у тебя в ТЗ 8м, а делаешь ты 16м, то кто ты после этого?
Или, например, нагрузка на перекрытие 5т/м2 в сочетании с ограничениями по геометрическим размерам конструкций...
Или расчетная температура наружного воздуха -55 зимой и отопительный сезон почти круглый год...
Слабые грунты в основании могут быть, а мы не имеем возможности распределить нагрузку на фундаменты, и даже наоборот концентрируем ее.
Расчеты на прогрессирующее обрушение не забудьте!
В общем делать пролеты по 12м может быть и логично с точки зрения экономии краски, но может оказаться бредово со всех остальных точек зрения. Чувствуется как минимум недосказанность в нормах. Можно было бы раскрыть тему поподробнее...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 16:09
techikm
Для меня самого это единственное лоническое объяснение, но не дает заложить меньший профиль с более толстыми стенками или тупо огромные колонны с шагом 6 м(((
в смысле СП-28 не дает.
techikm вне форума
Вибро нагрузки на металлические конструкции Ram!l Металлические конструкции 4 23.03.2015 15:11
Ищу книгу в электронном виде Металлические конструкции в примерах и задачах. Нехаев Г. А. brokman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.10.2014 16:19
3. Металлические конструкции Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 13.08.2014 08:04
Металлические конструкции Olik Металлические конструкции 35 18.10.2007 00:34
