Методы проверки проектной документации стадий "Р" и "П"
инженер Регистрация: 09.02.2010
Один человек ничего не найдет, по Советским нормам РД проверял весь ПТО 45 дней. Проверьте комплектность и оформление-это в первую очередь. Попробуйте подсунуть директору на подпись распоряжение, чтобы привлечь к проверке доп.работников, хорошо бы прорабов, писать бумажки они не любят, сидите рядом и фиксируйте замечания. А опередить у вас времени не хватит.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Как я понял, Вам надо сравнить "Р" и "П". Если так, то в первую очередь проверяйте то, что касается денег, а именно ведомость объемов работ, т.е. просмотрите, какие работы на стадии Р убрали и чем заменили, как поменялись объемы. Может забыли что-то включить в ведомость (это уже по аналогичным объектам надо анализировать).
Если Вам просто документацию надо проверить, полученную от заказчика, то тогда и остается - смотреть спецификации, а именно чтобы материала в спецификации не было заложено меньше. (пример - у меня один раз был проект, в нем спецификация давалась на половину моста и соответственно я как молодой и не опытный пропустил это).
до обеда верю себе. После обеда никому |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Проект капитанльного ремонта. | GolovastikYasha | Архитектура | 46 | 02.02.2012 10:02 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
