Прочность стержня с резьбой на растяжение
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
http://php-gears.ru/?page=/acc/3_1
Лаборатория машиностроения. Зарегистрируйся и считай.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Какую резьбу и какой плашкой?
Резьбы с нарезкой Витворта (с закруглённой впадиной, пример - трубная резьба G) имеют меньший коэффициент концентрации, чем резьбы с нарезкой типа Селлерса (н-р резьба метрическая ГОСТ 9150). В каком-то справочнике видел сравнение этих резьб по концентрации напряжений, дома не нашёл, может завтра на работе найду. На память - разница была раза в полтора. Можно увеличить радиус закругление впадины метрической резьбы - с м. Анурьв т.1 "резьбы" Теория есть у Тимошенко С.П. в его "Сопротивлении материалов" т2., есть в download'е Если это очень важно - я бы построил реальный профиль резьбы и рассчитал всё это в Solidworks Simulation. P.S. Нашёл я на этот справочник, называется - "Краткий технический справочник" п/р В.А. Зиновьева 1949г. т.1 стр. 419 (концентраторы напряжений). эту страницу выложил в посте №111. Последний раз редактировалось Liukk, 21.12.2015 в 12:59. Причина: дополнение |
При расчетах бери не понижающие коэффициенты а коэффицинт запаса прочности, наример 2,5 - 3
Площадь твоего сечения то остается за минусом глубены резьбы. Другое дело как у тебя распределена нагрузка... Если на резьбу, то смотрри выдержит ли у тебя резьба. Последний раз редактировалось Edo-Ing, 01.11.2015 в 16:36. |
Выудил из своего старинного справочника конструктора, который выдали работе много лет тому назад (в работе над справочником принимал участие расчётчик, так что этим данным верить можно)
Это именно канавка для выхода с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру резьбы. Обычно с этим не заморачиваются, т.к. нужен еще один резец (у отрезного углы острые, у канавочного должны быть радиусные, иначе весь смысл теряется). Получится дороже, но тут уж надо выбирать. Обычно такие канавки я видел на термообработанных болтах, особо ответственных: двигатели, компрессоры и пр.
Почему к сожалению? В справочниках (например Анурьев) смотри технические требования на болты (ГОСТ 1759.0, 1759.4, 1759.5), по пределу текучести и пр. характеристикам твоей стали выбери соответственный класс прочности, задайся запасом прочности и веред.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
