Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов
Непрочитано 02.11.2015, 12:03 #1
Павликов Роман
Добрый день.
UPD. Первый вопрос остается актуальным. ТСМ нивкакую не хочет считаться. При этом никаких ошибок не выдает.
1) Вопрос уже был в ветке "Нужна помощь", однако ответа на него не нашел.
Суть. При формировании через АС Металл "Технической спецификации металла на объект" она остается пустой. Т.е. данные, которые я забил в шаблоне отображаются, а вот массы в графах отсутствуют. При этом остальные ведомости и спецификации работают.
В чем может быть дело? Экстракт? Настройка АС металла? Нумерация? Сталкивался кто-нибудь с таким?
2) При формировании чертежей отправочных марок через "Процесс деталировки", автоматически ставится обозначение сварки. Как это можно отключить?
Когда формируешь эти же чертежи отправочных марок через "диспетчер стилей", то там есть вкладка специальная, где отключается отображение сварки. Но получается, что надо вручную каждую марку искать в модели, а это долго. Попробовал покопаться в настройках стиля, но зарылся и так и не смог найти, где опция отображения сварки.
3) Возможно ли при формировании спецификаций и ведомостей в АС металле сделать заполнение листа? Т.е. чтобы если спецификация не помещается по высоте на листе, она автоматически дробилась?
Последний раз редактировалось Павликов Роман, 28.01.2016 в 17:18. Причина: Update
Непрочитано 04.11.2015, 22:20
Дядя Вольный
Ярославль
Роман, привет.
1. Попробуй обновить АС.Металл.
2. Поскольку процессы деталировки основаны на стилях чертежа, то тебе нужно определить в настройках процесса на какой стиль чертежа он завязан и, соответственно, отключить сварку в нужном стиле (а именно: в наборе правил представления объектов).
3. Насколько мне известно, текущая версия АС.Металл этого делать не умеет и все предыдущие тоже. Вроде как над этой возможностью работают сейчас.
Дядя Вольный вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 12:28
Павликов Роман
Дядя Вольный, Большое спасибо за ответ.
В принципе первый вопрос на данном этапе не столь актуален для меня. А по второму пункту спасибо за наводку. Я в принципе догадывался что стиль надо соответствующий править, но вот что, конкретно непонятно было. Спецификации бог с ними, ручками буду править. Просто думал мало ли, вдруг есть)
Павликов Роман вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 17:17
Павликов Роман
UPD в заколовке
Непрочитано 28.01.2016, 18:03
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
можно попробовать снять всю нумерацию и пронумеровать заново, хотя если все остальные ведомости работают-дела не в этом, а в самой программе. Еще как вариант- делать ведомость через БОМ. Будет не так красиво, но если важно просто ее сделать-вполне сойдет. Или обращаться в техподдержку
olvol вне форума
Advance Steel 2013. Объединить несколько отправочных марок в "конструкцию"? pink_phink Advance Steel 4 07.10.2015 11:46
