Подрабатываемые территории. Вычисление усилий в связях распорках между фундаментами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подрабатываемые территории. Вычисление усилий в связях распорках между фундаментами.
Непрочитано 02.11.2015, 14:58 #1
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте. Вычисляю усилия в связях распорках от воздействия горизонтальных деформаций основания по "Руководству по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях ч.II". При вычислении усилий от трения по подошве возник вопрос.
В ф.53 у меня сила превышает предельную силу трения. Как быть в этом случае?
1)Принимать силу равную предельной? или
2)Это недопустимо и необходимо менять конструктивную схему?
Непрочитано 02.11.2015, 15:01
Омская птица
сила превышает предельную силу трения = скольжение.
Нужна расчетная схема.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 15:20
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я тоже к этому склоняюсь. Но смущает, что N_тр_пр = F*(sigma*tg(phi) + c), то есть будут превышены предельные напряжения сдвига. И как обычно в руководстве нет подобного примера, у них там всё чётко.
Но по сути же это тот же шов скольжения, только сам образуется И фундамент держится распорками, поэтому никуда не сдвинется.
Название: Чертеж1 Model.png
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 16:28
kontr struktor
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Из того же "Руководство по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях" Часть II
kontr struktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 16:33
Akim_1989
Расчетчик
Это условие тоже видел, но это касается усилий от образования уступа. И там суммарные усилия от гориз. деф-ий и уступа не должны превышать предельную силу.
Непрочитано 02.11.2015, 17:11
kontr struktor
По моему в формуле (55) Nт(пр) Fi-того фундамента лишняя возможно из-за нее всё. Я вот помнится считал по ТСН 22-301-98 там достойный пример как по мне и все понятно, а в "Руководстве..." как то все закручено и намудрено.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:23
Akim_1989
Расчетчик
Посмотрел ТСН. Там при tau > tau_пр принимают tau = tau_пр. Теперь понятно. Спасибо)
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
