Катковая опора в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Катковая опора в SCADе
Непрочитано 03.11.2015, 07:40 #1
OlegP
Добрый день. В расчетной схеме требуется установка катковой опоры на опорный узел моста, кто сталкивался с такой задачей и каким образом задавал катковую опору в расчетной схеме?
Заранее благодарен. :)
Непрочитано 03.11.2015, 08:15
v.psk
Псков
Сообщение от OlegP Посмотреть сообщение
Наложить связи по Z недостаточно? или я неправильно понял вопрос?
v.psk вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 09:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Катковую, как я понимаю, ставят для снижения горизонтальных воздействий. Вот в сборе нагрузок и учитывать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 09:46
asid
Катковая опорная часть - значит обеспечиваются продольные перемещения. В простых расчетах (балка на двух опорах) в этом случае ограничивается перемещения только вертикальные по Z.
В сложных расчетах учитывается сила трения в опорной части для продольных перемещений, также надо учитывать ограничения боковых перемещений.
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:01
OlegP
Каким образом учесть силу трения катков об опорную поверхность при смещении катков и как оценить перемещения от действия различных видов нагрузок на опору?
Важен анализ работы катковой опоры, это взаимосвязь между перемещениями от прокатывания катков и усилиями передаваемыми катками, силы трения катков о опорную поверхность, на опорные конструкции.
OlegP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:18
Akim_1989
Расчетчик
Вычислите силу трения. Затем вычислите усилия в опоре без горизонтального шарнира. Если гориз. усилия превышают силу трения, то прикладывайте силу трения на опорные элементы, если меньше, то прикладывайте возникающие усилия. Силу трения вычислять при максимуме верт. нагрузки
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 10:43
OlegP
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вы так уже пробовали делать, признак узла с катком - ползун вдоль действия катка?
OlegP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:53
Бахил
Смоделироать нагрузками, примерно как Akim_1989 предлагает.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:58
s7onoff
Может вдоль катка упругую опору?
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 11:02
OlegP
Вся сложность такого узла это взаимосвязь перемещения катка и усилие возникающие при движения катковой опоры. Если узел моделировать с ползуном, он не учитывает силу трения, это можно компенсировать силой трения, насколько это соответствует действительной работы катковой опоры?
OlegP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 11:26
Akim_1989
Расчетчик
Если хотите супер точно, то используйте нелинейные КЭ трения.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 11:35
OlegP
Вы имеете ввиду 55 элемент?
OlegP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 11:37
s7onoff
OlegP, я думаю, 51-й все-таки. Вот только сижу и сомневаюсь - ведь жесткость такого элемента должна зависеть от прижимающей силы..
Непрочитано 03.11.2015, 12:12
RrRR
Если ставить связь конечной жесткости (элемент 51) в направлении перемещения, то получим пружину т.е. переменную реакцию пропорциональную смещению (трение не получим)
Упругие связи (элемент типа 55) в направлении перемещения, здесь тоже (жесткость EA)т.е. переменную реакцию пропорциональную смещению (трение не получим).
RrRR вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 12:15
s7onoff
RrRR, угу, по сути тут горизонтальная реакция должна быть скорее пропорциональна вертикальной нагрузке...
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 12:31
OlegP
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Это ближе к истине, но получается нет функционала в программе, что бы точно реализовать катковую опору ..
OlegP вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 12:51
RrRR
Akim, можно подробнее?
Скадхэлп по этому поводу:
http://www.scadhelp.com/faq/scad.html
Вопрос №19: Чем можно смоделировать силы трения удерживающие здание от сдвига?
Ответ №19:
Подобную ситуацию можно смоделировать конечными элементами типа 51 (связи конечной жесткости). Они задаются во все узлы фундаментной плиты по направлениям Х и У. По направлению Z здание держит коэффициент постели, который нужно задать отдельно.
RrRR вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 13:03
Akim_1989
Расчетчик
Не знаю как в скаде, но в лире есть КЭ 263, в котором коэффициент трения задаётся. Но я с ним мало работал. Для моих сооружений обычно методики в посте #6 хватает.
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки cancercat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 13.01.2016 15:42
Временная прожекторная опора и опора электроснабжения высотой 11-15 м для ПОС Tyhig Электроснабжение 1 27.02.2013 15:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Катковая опора в Ансисе Natalika ANSYS 8 16.08.2009 21:14
Опора катковая по серии 4.903-10 вып.5 Тим Конструкции зданий и сооружений 6 20.06.2007 06:27
