Прокладка электрокабелей по фасаду промышленного здания на сэндвич панелях
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабелей по фасаду промышленного здания на сэндвич панелях
Непрочитано 03.11.2015, 13:57 #1
D_rus
Добрый день!
Нужна помощь.Как закрепить электрокабеля на сэндвич панели , желательна какая нибудь система для закрепления кабелей на сэндвич панелях, ну или хотя бы к каркасу здания , но что б не сильно повредить панели .
Промышленное предприятие. Есть несколько участков, расположенных внутри большого корпуса, выгороженных стенами из сэндвич панелей. Площадь участков приличная, а оборудования немного. Сечения кабелей от 2,5 до 10 мм2. Кабеля протянуты на большое расстояние 110 метров по фасадам.
Заранее Спасибо!
Непрочитано 04.11.2015, 20:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от D_rus Посмотреть сообщение
Зачем по фасаду то прокладывать, внутри нельзя.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 09:49
Есть куча крепежа под сэндвичи, на которые можно и лоток и хомуты цеплять. В хилти есть решения. Можно и из нашего что подороже найти.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 14:54
D_rus
А можно какую нибудь документацию, узлы, крепления , если не сложно?
D_rus вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 07:11
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...OC_4368670.pdf
Непрочитано 06.11.2015, 13:54
Jоhnny
М.О.
Ничего специального в данном креплении не вижу, крепили всегда шпильками на сквозь, ставили обычную шайбу (точней усиленную, по типу как на фото), не обязательно такую здоровую блямбу как на фото, это из специального крепежа для сэндвичей картинка?
Jоhnny вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
каковы характеристики по пожарной безопасности здания выполненного из Сэндвич панелей Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 06.06.2012 10:58
